Vieux 11/08/2014, 11h13   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi
bonjour tout le monde
je reviens vers vous afin de vous demander des petites orientations
voila c'est par rapport a un boxer 3 2.2 hdi de 2007
le temoi diag reste allumé et impossible de l'etteindre
apres dig avec ce que jai ( autocom) jai apprentissage injecteur non effectué
c'est un nouveau moteur que jai mis , donc hier jai essayer de programmer tout ca mais impossible de faire rentrer les codes
merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 12h17   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'ai aussi eux un problème pour recodé les injecteurs sur ce boxer.....le moteur dois être de mémoire a plus de 70 degrés pour pouvoir faire le télécodage.....
donc laisse tourné le moteur jusque quille est chaud et éssaye....pour moi ça marché.
Vieux 11/08/2014, 12h23   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
j'ai pas fait attention que ce poste est pas dans la bonne rubrique,un modo pourrais m'être le sujet dans la bonne section du forum.....
merci d'avance !!!!
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
mouradpixo (19/09/2014)
Vieux 11/08/2014, 12h26   #4
Envoyé par boutouil Voir le message
salut, c le mm nombres de caractères ??, regarde ceux qui s'ont en mémoire
si c pas le mm format de caractères !! remet les anciens injecteurs, pas de solution sinon ! le calculateur n'accepte que des injecteurs compatible, c un puma ce moteur surement
Vieux 11/08/2014, 13h08   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai eu aussi ce soucis sur ducato , impossible de les rentrer que ce soit avait autocom ou diagbox. je l'ai enmener cher fiot pour les programmer
par contre je s'avais pas qu'il fallait atteindre les 70°c pour les écrire...
Vieux 11/08/2014, 13h16   #6
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut, j'y crois pas trop aux 70 ° c pour faire une régé cà les 70° mini, pas pour les codes injecteurs, après il faut zero défauts, certains calculo refuse les codages en présence de défauts, mm si c les bougies de préchauffages le défaut
Vieux 11/08/2014, 14h13   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
médode donné par un mecano citroen et après avoir bien chauffé le moteur comme il me la conseillé j'ai réussi a les faire le télécodage.....
après tes pas obligé de croire il devrais éssaye et nous tenir au courant en seras vite fixé.....
jphp (16/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 14h22   #8
pas de soucis, t'inquiète, les 70 ° c sur c pour le fap régé forcée!
ensuite les codages injecteurs, c n'importe a froid a chaud
il faut respecter l'ordre des cylindres, sur certains le 1 coté embrayage! d'autres c suivant l'ordre d'injection 1342, donc le deuxieme, il faut mettre le code de l'injecteur 3
là il a changé le moteur, reste a savoir si les injecteurs sont compatibles, format de codage diffèrent ???
Dernière modification par jphp ; 11/08/2014 à 14h26.
Vieux 11/08/2014, 15h01   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je vous assure que le moteur doit être chaud pour l'apprentissage injecteur et qu'il ne doit pas y avoir d'instabilité de la pression de rail
Les causes de non apprentissage sont disponible en mesures paramètres dans diagbox
Rappel des règles du forum
adrar (11/08/2014), prinzo57 (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 15h05   #10
salut, c bizarre ton assurance là, instabilité ??, a suivre!!
Vieux 11/08/2014, 20h49   #11
boutouil
Avatar de boutouil
bonsoir
de toutes les facon je vais essayer demain avec les 70° et je vous tiendrais au courant
parcontre c'est quoi l'ordres des cylindres sur le moteur puma 2.2 hdi
et aussi combien de numero contien le code de l'injecteur denso
merci a vous
Vieux 11/08/2014, 20h51   #12
Breizhelec
j'avais aucun défaut non plus sauf codage injecteur , le calcu était neuf , j'ai essayé plusieurs possibilité et rien a faire...
Vieux 11/08/2014, 21h06   #13
oui c du denso, je suis nul en denso, déjà avoué cà
dit nous @+
Vieux 11/08/2014, 21h30   #14
boutouil
Avatar de boutouil
ok pas de soucis
mais l'ordre des cylindre stp
Vieux 12/08/2014, 00h34   #15
j-sky
Avatar de j-sky
ok pas de soucis
Le cylindre 1 est côté distri la dessus
Je suppose que tu as un défaut P1304 ?
Et qui est apparu suite à quelle intervention sur l'injection ?
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
