Bonsoir si c est possible l emplacement du contacteur a inertie sur dacia essence nouveau 2013
l union fait la force |
voici l interieur du vehicule
![]() Date d'inscription: décembre 2008
pas de contacteur a inertie sur ces models, l'info viens du calculateur d'airbag
en cas d'arret suite a choc il faut faire un effacement de defaut dans le calculateur moteur pour pouvoir redémarrer |
| The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
j ai pas acces au diag si je deconecte la calculateur air bag est ce ça demare et merci
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam electro bordeaux,
sans diag ca ne demarre pas comme dit plus haut par ricard99 effacement défauts calculateur moteur meme si aucun defaut détécté. et ca repars |
| The Following 2 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salam
il faut aussi verrouille le calculateur d air bag a l aide du clip pour permettre le démarrage du véhicule |
| The Following 2 Users Say Thank You to damien1234 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014) |
Une question , tu cherche a la base pour quel raison le contacteur a inertie ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (01/09/2014) |
probleme resolu apres effacement de defaut c est la solution de pif78 que j avais fais
| The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: |
#9 | |
), l'inertiel s'était déclenché!La camionnette ne démarrait plus. J'ai réarmé l'inertiel, et c'est reparti (Il se trouve à l'avant droit si quelqu'un à ce problème)
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur |
| contacteur inertie nouvelle grande punto | achraf16 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 06/01/2026 12h45 |
| Contacteur a inertie boxer3 | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/02/2023 21h34 |
| contacteur freins résolu | lafuine59 | Automobile en général | 6 | 04/04/2014 23h33 |
| SCENIC 2 DEF045 contacteur de serrage redondant | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 12/02/2014 09h46 |
| défaut 037 permanent capteur d inertie | obmarine | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 27/11/2012 21h54 |
