Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
donc sur un scenic 2 j'ai un souci de frein de parking electrique passage au clip : def 045 contacteur de serrage redondant j'ai remplacer la manette en recupérent sur un autre scenic et toujours pareil ça ne viens pas de la manette. quelqu'un a une idée? merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde ton connecteur R2 sous le siege conducteur en enlevant le tiroir , il doit être oxydé, entrée d'eau par la baie de pare brise et/ou drain de clim bouché, a nettoyé après intervention sur le faisceau. voici si tu a beaucoup de fil abimé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22998
bonjour juju64
j'ai démonter un connecteur sous le siegeconducteur et les fils était oxyder c'est le connecteur r2 apparament une maladie comme tu ma dis sur scenic suite au bouchage de l'évacuation de l'eau de la clim le problème n'est pas encore résolue je n'ai pas eu le tps de refaire le faisceaux |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | autoperfect (01/04/2019) |
| contacteur inertie nouvelle grande punto | achraf16 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 06/01/2026 12h45 |
| Contacteur a inertie boxer3 | nhsdany | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/02/2023 21h34 |
| COUPLE se serrage bielle polo | 2pac | Mécanique générale | 6 | 12/11/2013 19h35 |
| defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 29/05/2013 18h13 |
| quelque serrage au couple | blanc | Mécanique générale | 1 | 28/12/2011 19h35 |
