Vieux 08/08/2014, 16h42   #1
antvan
Avatar de antvan
antvan is an unknown quantity at this point
Unhappy voyant airbag reste allumé sur 320d
bonjour a tous je possede une bmw e46 (320d) de 2003 mon moteur de vitre electrique cotes conducteur a laché je decide de le remplacer par un neuf,suite a ca je debranche ma batterie et je retire la clef du contactact je debranche l'air bag de la portiere afin d'etre a l'aise pour demonter le moteur du leve vitre je rebranche et remonte le tout et a ma grande surprise voyant airbag allumé sur tableau de bord.je fait un diag pour effacer le defaut et malheureusement il ne s'efface pas le message d'erreur est (resistance trop faible) j'ai recontrolé est tout est bien branché je comprend pas d'ou cela peut venir merci pour votre aide si précieuse.
antvan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 16h57   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par antvan Voir le message
Hello,
Vérifie ton connecteur ou l'allumeur du générateur , tu as forcement un mauvais contact .
___________________________
www.123diagauto.com
antvan (09/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 16h59   #3
salut, passe un desoxidant contact sur ta broche, efface et roule
antvan (09/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 17h04   #4
antvan
Avatar de antvan
merci de vos reponse les gars le connecteur est ok mais je voudrais verifier l'allumeur du generateur ou se trouve t'il?
Vieux 08/08/2014, 17h15   #5
diagnosis29
l'allumeur c'est la ou il y a les 2 pin ou tu viens enclencher ton connecteur
Vérifie la résistance , environ 2 ohms normalement , il faut ecarter le shunt pour faire la mesure
a+
www.123diagauto.com
antvan (09/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 17h18   #6
attention !! ne branche rien sur le connecteur, ni ohmmètre , il y a une pile dedans !!! ,ni lampe témoin, ca se contrôle a la valise, uniquement
affiche les parametres, tu a les résistances en face
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 17h22.
antvan (09/08/2014), diagnosis29 (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 19h20   #7
diagnosis29
Pas de pile dans le générateur , dans aucun modèle !
tu peut controler faut juste faire attention a l'éléctricité statique
a+
www.123diagauto.com
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 19h22   #8
lol, la pile est ds le multimètre mon ami, je te laisse corriger!!
Vieux 08/08/2014, 19h50   #9
diagnosis29
Oui effectivement j'ai compris après
il peut tout de même faire le contrôle a l’ohmmètre , même si le problème viens plutôt de la connectique !
www.123diagauto.com
Vieux 08/08/2014, 19h55   #10
l'ohmmètre c le multimètre il y a une pile !! a déconseiller absolument
a la valise tu as les valeurs qui s'affiche , faut chercher un peu et apprendre a utiliser les valises, la plupart n'utilise que l'EOBD lol, ca sert a peine, c des les paramètres que tu trouve les solutions!! sinon c un gros sudoku
alors @
Vieux 08/08/2014, 20h10   #11
diagnosis29
alors @
l’ohmmètre n'est pas le danger puisqu'il ne délivre pas de courant , mais plutôt l’électricité statique , en théorie lors d'un contrôle sur l'allumeur , dès que tu écarte le shunt sur les broches de l'allumeur tu doit avoir un bracelet qui te relie a la terre , j'ai déja eu un déclenchement d'un générateur dans les mains a cause de ça ! j'en ai fabriqués pendant 14 ans , je connait un peu .
a la valise tu as aussi la résistance du faisceaux ou d'un mauvais contact , pas facile a savoir si le problème viens du câble ou du générateur
a+
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/08/2014 à 20h15.
jphp (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 20h18   #12
a la valise tu as aussi la résistance du faisceaux , pas facile a savoir si le problème viens du câble ou du générateur
a+
l'ohmmètre se sert de la pile, c d'ailleurs une des fonctions qui utilise la pile pour afficher la résistance,
après si ca t'es déjà arrivé !! lol
continu
Vieux 08/08/2014, 20h21   #13
diagnosis29
continu
avec l’électricité statique , pas avec l'ohmmètre !
www.123diagauto.com
Vieux 08/08/2014, 20h26   #14
bon en résumé, j'insiste !! ne jamais utiliser de matériel qui possède une pile pour les contrôle sur airbag, c a proscrire absolument, risque de déclenchement des cartouches explosives!!!
ca se fait a la valise avec le materiel de diag approprié
après c vous qui voyez, lol, il y en a qui ont essayer lol, et ils ont eu des problèmes !
jéjé la bricole (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 22h10   #15
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
+1, j'ais même connu un déclenchement d'airbag avec une valise non approprié,résultat ,le gars à fini à la morgue l'airbag volant lui à fait exploser la boite crânienne alors qu'il était sur le siège tranquille à faire un vulgaire DIAG!!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
antvan (09/08/2014)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 berroutic Tableau de bord (Dashboard) 3 16/04/2014 16h50
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
