Vieux 07/08/2014, 17h58   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Defap 607 2.2 hdi
Une âme charitable pourrait-elle contrôler ce fichier(modifié avec écusafe 2) avant de pouvoir le réinjecter.
Merci d'avance.
Type de fichier : rar defap607.rar (160,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/08/2014, 20h16   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Merci d'avance.
Hello,
tu peut y aller , ecusafe marche bien sur edc15 ,
Il te faudra également télécoder le fap et additif absent avec PP2000
___________________________
www.123diagauto.com
chaoui05 (08/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 20h23   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut , pas besoin de telecoder sur edc15 ;-)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2014, 00h06   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Oui pas besoin de télécode bsi calculateur additif gérer par ECU mais pas le cas sur tout les edc15
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Vieux 08/08/2014, 04h33   #5
power181175
Avatar de power181175
power181175 is an unknown quantity at this point
es ce quelqu'un sait la procedure pour defaper psa
cordialement
power181175 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 08h38   #6
diagnosis29
Envoyé par power181175 Voir le message
cordialement
@ power181175
Merci de passer par la case " présentation " et de préciser la ville dans ton profil ,
Merci d'avance
salutations
www.123diagauto.com
Vieux 08/08/2014, 11h20   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Merci les gars.J'ai utilisé un galleto 1260 sous W7 32 pour l’extraction et pas de problèmes.Vous avez des retours quand à son utilisation pour l'écriture.Normalement si ça communique en lecture alors en écriture, ça devrait le faire aussi,non?
Vieux 08/08/2014, 11h25   #8
salut, ca marche avec galleto 1260, pas de soucis sur EDC15C2, mais c pas pareil pour tous les calculateurs
batterie bien chargée ou câblée, attends bien la fin avant de débrancher, attends 1mn après coupure contact, c là que ca ecrit
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 11h28.
Vieux 18/08/2014, 08h48   #9
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Par précaution certain préconise de mettre le calculateur additif en absent.....sûrement pour palier au problème de post injection.quelqu'un peut il réagir a cela?merci
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 16h34   #10
Envoyé par sebv54 Voir le message
oui ca dépends du système et de la defap
si tu as un système avec ecu d'additif externe , oui il faut le désactiver
si ton système est entièrement geré par l'ecu moteur, c pas la peine c déjà ds la carto modifiée, donc suivant ton système tu defap différemment, et tu évite ds la defap de cocher V-MAX ds ecu safe sinon tu risque des régé ts les 500 KMS voir + niveau d'huile en augmentation , grosse fumée qui pique etc
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 16h40.
Vieux 18/08/2014, 19h19   #11
stephfox
Avatar de stephfox
stephfox is an unknown quantity at this point
oui pas de problème pour ton galleto 1260 si ça communique en lecture c ok en écriture, moi j'ai défapé ma 607 avec le même galetto et modifier le fichier avec ecusafe.
passage au pp2000 pour desactivé la régénération et vidage complet des nids d'abeille au burin de la partie FAP, par contre évité de percer la partie catalyseur.
bon courage.
stephfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 10h01   #12
zerozero
Avatar de zerozero
zerozero is infamous around these partszerozero is infamous around these parts
, sur 607, edc15 avec FAP première génération = télécodage, 2 versions concerné, 80000 km et 160000 km, 607 phase 1.
zerozero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 10h24   #13
diago2001
Avatar de diago2001
une fois tu enleve le fap sur le diag tu trouve calculateure additive ne repônds pas .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 01/11/2014, 17h02   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par zerozero Voir le message
si on defap avec ols sous damos pas besoin de télécoder quoi que ce soit ...
defap sid 305 micka84 Réparation & Programmation 0 26/07/2014 11h30
Defap 407 1.6 HDI 110 gdepre PSA Group Peugeot, Citroën 32 06/11/2013 12h21
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
