Vieux 07/08/2014, 19h57   #1
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Par défaut suzuki swift 1.3 ddis
Bonjour à tous et merci par avance aux personnes qui prendrons le temps de me donner un coup de main.
Je vous expose mes questions, je dois nettoyer la vanne egr sur une suzuki swift 1.3ddis de 2009 suite à un voyant allumé au tableau de bord donc jusque ici pas de problème mais vu que j'aimerais faire le travail correctement je voudrais nettoyer le collecteur d'admission ainsi que la pipe d'admission, est ce que vous auriez un tuto ou le manuel atelier qui detaille cette procédure?
Merci d'avance.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 20h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par autodiagconcept Voir le message
Merci d'avance.
Hello,
c'est la 70 ou 75 cv ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
autodiagconcept (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 20h16   #3
autodiagconcept
c'est la 75 cv.
Merci de ton aide.
Vieux 07/08/2014, 20h25   #4
diagnosis29
c'est la 75 cv.
Merci de ton aide.
Hello,
Oups ! désolé , je croyais avoir méthode démontage/remontage système egr , mais j'ai pas pour ton moteur
encore désolé !!
www.123diagauto.com
Vieux 07/08/2014, 20h41   #5
autodiagconcept
c'est pas grave, tu ne l'aurait pas pour les moteur fiat 1.3jtd qui sont les même.
The Following User Says Thank You to autodiagconcept For This Useful Post:
diagnosis29 (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 20h58   #6
diagnosis29
Hello,
J'ai ça si ça correspond , pas mieux !
Type de fichier : rar egr 1.3 jtdm.rar (434,1 Ko, 20 affichages)
www.123diagauto.com
autodiagconcept (11/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 15h11   #7
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
slt
Je travail actuellement sur ce moteur 1.3 ddis sur une splash
Pour nettoyer correctement ta vanne egr tu n'as pas d'autre choix que de demonter cette ensemble vanne + moteur egr , le souci c'est que ta pas beaucoup de place mais c'est faisable
une fois que tu l'aura demonter un peu de Wd40 te permettra de débloquer la soupape . C'est ca qui bloque la course de ton moteur egr
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Vieux 11/08/2014, 00h43   #8
autodiagconcept
merci beaucoup pour votre aide à tous et un grand merci pour diagnosis29 pour le document même si cela ne conviens pas et poloo20 si tu peux m'avoir ce document ce serait cool.
Vieux 11/08/2014, 00h45   #9
autodiagconcept
Envoyé par Boupinke Voir le message
slt
C'est bien ce que j'ai essayé de faire mais il y a pas beaucoup de place et une des vis s'est foiré et je ne sais pas comment je vais faire.
Vieux 12/08/2014, 11h07   #10
Boupinke
Avatar de Boupinke
Quel vis est foiré ?
si c'est la vis CHC à l'arrière ca va etre difficile tu peu essayer plusieur méthode ( burin , douille en étoile que tu enfonce en force , mais ya aussi des outil spécial pour attrapé l'extérieur de ta vis )
aussi tu peu essayer juste de démonter le moteur EGR avec ses 3 vis étoile ca te permettra juste de débloquer ta soupape
autodiagconcept (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 17h48   #11
autodiagconcept
Non en faite j'ai enlever une vis deja mais le pas de vis s'est foiré imossible de la revisser du moin elle rentre de 5mm et quand je vis elle tourne dans le vide, une solution?
Boupinke (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 12h01   #12
Boupinke
Avatar de Boupinke
la seul solution que je connaisse quand un pas de vis est foiré dans l'alu c'est helicoil ...
Mais vu le peu de place que tu as faudra démonter ta culasse (ca fait beaucoup pour juste un nettoyage de vanne egr )
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
suzuki swift de 2006 1.3 ddis assez urgent TECH34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 15/02/2015 21h28
Pb voyant suzuki swift autodiagconcept Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 17 16/09/2014 18h27
Swift 1.3 DDIS 2006 probleme de voyant service Glummy64 Autres marques 2 02/04/2013 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
