Vieux 07/08/2014, 17h29   #1
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Post dump corrompu
Salam
il m 'est impossible de réecrire mon dump cette eeprom ( atmel 24c16an 27 SE ) j ' utilise xprog 5.0 pour sa ... mais rien y fait impossible meme sur un eeprom vierge impossible d ' écrire dessus
voici le dump si quelqu 'un peut me dire si le fichier et corrompu ? Ou autres ?
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 17h35   #2
MasterT
Avatar de MasterT
voila le dump
Type de fichier : bin at24c16.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 07/08/2014, 17h52   #3
diagprog
Avatar de diagprog
sur quelle boitier t'as extrait l''eeprom?
je viens de comparer ton dump avec un autre dump de la même référence il est complet 2ko
et il debut de l'adresse 000000--> 00000F0
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
MasterT (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 18h24   #4
MasterT
Avatar de MasterT
Envoyé par diagprog Voir le message
merci pour ta réponse , je viens de swaper le dump puis je l 'est réinjecter dans l eeprom d ' origine sa a marché , j ai pus réecrire dessus ...
donc pour toi le fichier n 'est pas corrompu ?
The Following User Says Thank You to MasterT For This Useful Post:
diagprog (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 18h26   #5
diagprog
Avatar de diagprog
oui pour moi le fichier est complet et il contient des infos, alors je pense qu'il est OK.
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
Vieux 07/08/2014, 18h52   #6
MasterT
Avatar de MasterT
tu peut me dire a quoi sert le swap avec nyo 4 ?
Vieux 07/08/2014, 19h04   #7
diagprog
Avatar de diagprog
swaper un eeprom c'est a dire changement de place des paire de byte 00-FF apres swap -->FF-00
mais pourquoi tu veux swaper ton eeprom?
Vieux 07/08/2014, 21h48   #8
MasterT
Avatar de MasterT
bon sa marche pas je m explique j ai prelever le dump de l eeprom ( atmel 24c16 an se 27 ) j ' essaie de le réinjecter aprés l avoir passer sur nyo 4
mais rien n' y fait il doit être protéger en écriture du coup j essaie avec un eeprom identique et vierge toujours pareil sa ne marche pas ...
même le dump d origine ne passe pas sur un eeprom vierge ! pourtant le fichier n 'est pas corrompu sa peut venir de quoi ? il doit être proteger en écriture ?
Vieux 07/08/2014, 21h57   #9
diagprog
Avatar de diagprog
tu utilise quoi comme programmateur ?
est ce que programmateur te donne a message d'erreur?
Vieux 07/08/2014, 22h07   #10
MasterT
Avatar de MasterT
xprog m 5.0 j ' utilise
sa met :
write error
device: 00000000H-E7H
Buffer : 00000000H - F4H
write error. continue ?
Vieux 07/08/2014, 22h44   #11
diagprog
Avatar de diagprog
essayer de bien nettoyer les pins de l'eeprom. et ressayer l'ecriture..
et faite attention au choix de l'eeprom dans le menu xprog AMEL 24LC16.
diagnosis29 (07/08/2014), MasterT (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 22h55   #12
MasterT
Avatar de MasterT
sa ne vient pas d ' un faux contact vu que quand je peut le lire l eeprom et non l ' écrire , je me met toujours sur atmel 24c16 pas de souci pour sa ... JE BLOQUE
Vieux 07/08/2014, 23h26   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
J ai eu le même soucis avec une 29F400BT, je l'ai effacée avant de pouvoir l'écrire chose que je ne fais jamais habituellement ! je sais pas si tu disposes de cette fonction avec ton appareil mais avec certaines eeprom la fonction est grisée
Bonne chance
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 07/08/2014, 23h32   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Encore une précision, il faut que ton fuffet soit en FF et non en 00 car dans ce cas, je ne peux pas programmer non plus !
Dis nous
Vieux 07/08/2014, 23h40   #15
MasterT
Avatar de MasterT
J ai voulu l effacer mais le bouton erase ne s active pas ...
j ai poster le dump plus haut , si quelqu 'un arrive a l injecter dans un eeprom avec un autre programmeur ou avec d ' autres procédures qu il me le dise !!!!! merci a ceux qui mon et qui me répondrons
Dump corrompu a controle svp reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 31/01/2014 09h40
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
Dump compteur Audi A3 8L corrompu leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 0 08/04/2013 20h30
fichier corrompu passion-auto Immobilizer dumps/solutions 12 25/04/2012 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
