Vieux 30/07/2014, 10h12   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv
Cette nouvelle discussion pour partager une pannes résolue sur un Xsara Picasso équipé d'un moteur 1.6hdi 110cv. Le véhicule avait des trous à l'accélération avec derrière un affichage sur l'ODB d'un niveau d'huile défectueux. Les trous n'étaient pas réguliers et surtout à froid. Donc, sens logique de recherche de panne avec dans un premier temps; remplacement du filtre à gasoil. Toujours pareil. Pas d'info au niveau de Lexia. On à trouver sur un coup de chance en débranchant le débitmètre d'air. Le calculateur à donc basculé sur la carto de "secours" et s'est servit des nouvelles valeurs pour gérer l'injection. Et là miracle, plus de trous du tout. Le débitmètre défaillant envoyait donc des données éronées au calculateur déréglait l'injection.
Voilà, alors si comme nous vous avez ce genre de problème, ce genre d'essais ne coûte rien pour contrôler la validité du débitmètre. Et l'info sur la pression d'huile était due aux coupures du moteur.
cdlt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ramses74 For This Useful Post:
djam25 (07/11/2024), j-sky (30/07/2014), mustaphcl (06/08/2014), sbpgt (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 22h02   #2
sbpgt
Avatar de sbpgt
sbpgt is an unknown quantity at this point
sur certaines injection le fait de debranche le debimetre ca coupe aussi l egr
sbpgt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 13h51   #3
ramses74
Avatar de ramses74
En faite malheureusement perdu, ce n'était pas le débitmètre, la voiture continue à avoir des trous aléatoires en fonctionnement. Donc ont s'oriente sur le capteur de régime. On va le changer ce soir. Je vous tiendrais au courant. Si ce n'est pas, je crains qu'il ne faille aller voir du côté du calculateur.
Cdlt.
Vieux 05/08/2014, 13h58   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ramses74 Voir le message
Cdlt.
Hello,
Moi je dirais plutôt problème EGR , essaye en débranchant , tu aura un défaut au tdb , mais plus de trous si c'est ça
a+
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 14h18   #5
hello oui pour moi c aussi l'EGR!! a 100/100
loin du debitmetre ou d'autre chose,
plouf si tu tape au hazard!! tu va en changer des pièces!!
un diag debit d'air massique, position vanne EGR, derniere position correct ???
nombre d'erreurs de recopies ???
concentre toi là dessus
Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 14h33.
diagnosis29 (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 15h26   #6
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour le infos les gars. De toute façon mon frère à acheté le capteur. Je lui débranche l'egr si les problèmes persistes. Je vais regarder les erreurs sur Lexia. Heu, question.les erreurs de recopies ont les voient où dans Lexia?
Le calculateur va basculé en mode dégradé si je "shoot" l'egr?
cdlt.
Vieux 05/08/2014, 15h46   #7
diagnosis29
cdlt.
Non pas de mode dégradé , juste réclamation au tdb .
dans la lecture défaut , tu devrais avoir des défauts recopie
a+
www.123diagauto.com
Vieux 05/08/2014, 15h54   #8
ramses74
Avatar de ramses74
ok merci on va regarder ça ce soir. Mais je ne comprends pas comment la vanne egr peut entraîner une quasi coupure du moteur avec de telles accoups?
Vieux 05/08/2014, 16h00   #9
diagnosis29
les trous surviennent surtout a mi pédale ? , quand tu roule sur du plat ?
ça le le fait en pleine charge dans une cote aussi ?
www.123diagauto.com
Vieux 05/08/2014, 16h09   #10
ramses74
Avatar de ramses74
En faite il n'a pas de repères. La voiture se met à donner de gros accoups n'importe quand, que ce soit en accélération ou décélération, sur le plat ou en pente. A chaud ou à froid. Par contre on n'a pas encore contrôlé, course de pédale à fond.
Vieux 05/08/2014, 16h16   #11
diagnosis29
Ok ,
Fait un diag et poste le résultat ici , puis essaye de faire un essai egr débranchée
a+
www.123diagauto.com
Vieux 05/08/2014, 16h23   #12
ramses74
Avatar de ramses74
ok merci, pour l'EGR ca va pas être facile elle est logée entre le tablier et l'arrière moteur. mais bon, on va la déconnecter, histoire de lever le doute.
merci, je vous tient au courant
cdlt.
Vieux 05/08/2014, 16h23   #13
oui voyant allumé au tbdb normal
et peut-être abs ESP défaillant !!, ca tu l'a déjà ainsi que le régulateur de vitesses qui se déconnecte
Vieux 05/08/2014, 17h27   #14
des à-coup c pas un gros trou a l'accélération !!! surtout a froid!!
on se revois qu'and tu sera plus sur des symptômes, avec un diag a la clé, codes et tout
Vieux 05/08/2014, 21h39   #15
tony76
Avatar de tony76
sans diag c'est difficile d'avancer , mais de doute facon meme EGR debranché , si la soupape est entre ouverte ca ne solutionnera pas ton soucis !! post le diag et on pourra avancer !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
pif78 (05/08/2014)
supression egr 1.6hdi 110cv Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/06/2015 10h36
accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg hgrs Mécanique générale 5 18/11/2013 18h26
peugeot expert 1.6HDI 110CV grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/08/2013 14h42
supression fap 407 1.6hdi 110cv Malfra90 Chiptuning 37 08/03/2013 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
