Vieux 01/08/2014, 19h02   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour à tous , voilà la belle histoire , j'ai un collègue qui a changé les cables de commandes de bv sur l'évasion de son voisin , en remontant la console intérieur il voit une prise qui pendouille , "tiens c'est quoi ça ?? ah bah ça va là !! " , manque de bol c'était la prise du clavier codé !!!
Résultat des courses : les voisins partent en vacances dimanche avec la petite famille ( en théorie .. ) et le monsieur de chez Citroen veut leur vendre un calculateur neuf (qu'il n'auront pas avant plusieurs jours en plus !!)
Donc voilà je cherche à lire le 68HC11 j'ai bien le support pour mon xprog 5.3 mais il ne le lis pas !!
Si un voisin Breton à de quoi le lire ou un support pour mon GQ4X à me vendre ( si toutes fois il peut le lire ) je voudrais bien dépanner c'est braves gens , merci d'avance à vous tous ...
Evasion essence
Magneti Marelli
IAW 8P.22
je viens de voir une autre méthode en repogrammant la 27C512 , bizarre les 2 méthodes sont données en partiel/totale ? faut faire les 2 ? ou alors laquelle des 2 ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h54.
Vieux 01/08/2014, 19h41   #2
sandy976
Avatar de sandy976
hello ici l'alsace.
pour info : j'ai essayé le swap eprom avec la 27c512 de iud, nickel !
j'ai mis le contact une premiere fois pendant quelques secondes, j'ai remis l'eprom d'origine et ça n'a pas demarré, j'ai donc remis le swap et attendu avec le contact durant 1 bonne minute, remis l'ori et c'est parti...
bon courage mais ça devrait aller.
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
r1lef (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 20h12   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello ici l'alsace.
sandy
Merci l'alsacien , mais il me semble que les 27C512 ne sont programmable qu'une fois et j'en ai pas d'avance !!!
Ip5s R1lef
sandy976 (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 20h19   #4
salut , essaye un reset batterie, pendant debranche le clavier, avant de rebrancher la batterie, des fois ca marche, juste en débranchant le clavier quand tu coupe le contact et que tu le remet de suite
r1lef (01/08/2014), sandy976 (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 20h22   #5
r1lef
Avatar de r1lef
J'ai pas trop compris , mais le MCU est déjà déposé !! Donc bon je vais attendre demain et si pas de solution j'essaierais , mais c'est normal que XPROG 5.3 n'arrive pas à le lire ?
Ip5s R1lef
Vieux 01/08/2014, 20h24   #6
des fois c pas d'origine! c rajouté, donc suis le faisceau sous le Nejman pour voir un autre boitier, et des fils raccordé
Vieux 01/08/2014, 20h25   #7
r1lef
Avatar de r1lef
non la c'est d'origine c'est hélas sûr ...
Ip5s R1lef
jphp (01/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 20h31   #8
ok donc a un moment il a était désactivé, c pourri ces claviers, mm en concession ils n'arrive a le désactiver que partiellement !! symptômes batterie déchargé le démarreur peine une fois sur 2!! quand ca le fait pas la peine, il faut couper et redémarrer, et la tu retrouve ta batterie pleine!
j'ai le cas sur une Xantia
Vieux 01/08/2014, 20h33   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Bravo les constructeurs , c'est sur qui nous en font des bonnes !!
Ip5s R1lef
Vieux 01/08/2014, 21h41   #10
sandy976
Avatar de sandy976
hello
pour info :
les 27c512 existe avec la fenetre uv ...
bonne suite pour ton off urgent.
sandy
Vieux 01/08/2014, 21h47   #11
hello
pour info :
sandy
explique mieux! tu donne des énigmes!! des sudoku
on connais la fenêtre UV , ca virginise l'eprom !!
mais ca va pas la faire démarrer !!
sandy976 (02/08/2014)
Vieux 01/08/2014, 21h51   #12
r1lef
Avatar de r1lef
ouais mais vu que j'en ai pas d'avance ça me permettrait de reprogrammer celle d'origine !!!
sauf que .....
elle a pas de fenêtre !!!!! ça aurait été trop facile ...
personne pour confirmer si MCU 68HC11 compatible X-PROG 5.3m ?
Dernière modification par cedrsan ; 04/08/2014 à 03h00.
Vieux 01/08/2014, 22h39   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut r1lef, c'est quoi le mask de ton mcu ? des 68HC11 il y en a plusieurs.
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/08/2014 à 23h23.
Vieux 02/08/2014, 08h08   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par nowen Voir le message
Bonjour , euh .... , le mask ? bin ... c'est quoi le mask ? comment tu trouves ça ?
Vieux 02/08/2014, 08h28   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par r1lef Voir le message
C'est ecrit dessus. 5 caracteres. Chiffres et lettres.
pour la compatibilité regarde dans le manuel du xprog mais si je me rappel je dirais oui.
quand tu lis un MCU avec xprog n'oublie pas de le raccordé au 12V.
des fois il faut forcé la lecture plusieurs fois.
appuis aussi sur update ;)
Au secours !! Encore un Denso !!! r1lef Réparation & Programmation 51 10/09/2014 21h43
roue de secours fiat punto hgt marc.13 Vente, Achat, Echange 1 30/04/2014 20h02
Problème BDM100 au secours! smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 25/04/2014 19h36
Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/06/2013 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
