Vieux 25/05/2010, 07h58   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Exclamation compteur A3 2004 ordinateur de bord
salut a tous je voudrais savoir si il est possible de rectifier le km sur une audi a3 sportback de 2004 sans avoir besoin d'un R200 il me semble la dernière fois que je l ait ouvert qu'il y a un eeprom 24LC32 alors si le km ce trouve dedans quel logiciel je devrai utilisé est ce que quelqu'un connait ce compteur
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2010, 12h06   #2
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Si c bien une 2004 normalement la modification passe par l'obd, ce que je trouve bizare c'est que ton porte instrument soit equipé d'une 24LC32 ou 24C32...bon bref, si tu la vue je ne mettrai pas ta parole en doute...
En admettant que ce soit une 24LC32, le kilometrage est partagé entre l'eeprom est le processeur qui dans ton cas devrais etre un CDC3217G ou CDC3297G,
donc deux solutions s'offre a toi :
- X prog-m l'intervention est un peu complexe mais a la porté de qui c'est se servir d'un fer a soudé.
Dans ton cas le R200 ne te servirai a rien il ne peut programmé que le couple processeur et eeprom (MB91F366 ou MB91F368 et 93c86 ou 93LC86), de plus son prix est prohibitf.
- R250S semble etre le meilleur compromis.
Type de fichier : jpg tlemcen.jpg (94,5 Ko, 206 affichages)
Dernière modification par Nelss ; 25/05/2010 à 12h09.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2010, 12h43   #3
cyril34070
excuse moi mais c un compteur de golf v celui en photo pas audi a3 le xprog m intèrèsse mais apparament la photo vien d un autre logiciel sa m intèrèsse tu pourrait me dire ce que c com logiciel stp merci en plus je c pas si je me sui pas plantè ta peut etre raison c peut etre raison g un doute je crois peut etre que c un 93lc86 faut que je le redemonte pour etre sur mais je veu pas le demontè pour rien c pas le mien donc je veu etre sur
g vue le xprogm sur ebay mais je c pas si on sans servir sans dessoudè les composant de plus pour extraire les donnèe comme sur ton chema c chaud je c pas ou ta u cette do mais sa m intèrèsse vraiment je t envoi un mp
Vieux 25/05/2010, 16h16   #4
Nelss
Avatar de Nelss
Smile
le shema est la a titre indicatif, il represente juste le couple processeur micronas cdc3217 et eeprom 24xx32, le logiciel c'est celui de gestion du x-progM il ya quelque shema deçu.
Par contre si tu te dirige vers cette option, demande bien au vendeur que le modele qu'il vend est bien livré avec l'autorisation ci dessus :
-ARM (Micronas, ...) Family authorization (allows to read/write internal flash and external serial EEPROM)
-ARM (Micronas, ...) Family bypass security authorization (allows to read/write secured and non-secured internal flash and external serial EEPROM, view/change mileage, chassis number (VIN), serial number and PIN code).
La version du logiciel des clone chinois est V4.5, car sur les annonces ils se disent tous "Full autorisation" alors que la realité est toute autre.
Quelque point de soudure rien de bien compliqué, le materiel apoprier, devrait pas y avoir de probleme.
meme avec les R250 ou R250s ya des fils a soudé, ça depend du modele que tu reçoi.
Type de fichier : jpg tlemcen.JPG (59,9 Ko, 109 affichages)
Vieux 25/05/2010, 18h16   #5
cyril34070
ok g un r250 mais le xprogm m intèrèsse bien g trouver sur un site u lien pour telecharger le logiciel je les u avec quelque schema sans les micronas dommage g pas copier le lien je te l aurais envoyè en tous cas je te dit un grand merci pour c quelque prècieuse info je vais chercher un peu si je trouve un clone pas très cher
l officiel dois couté cher
est ce que tu pense de sa http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XPROG...motiveQ5fTools
t aurais un lien a me fournir ce matos m intéresse g aussi un 68hc08 a programmè apparemment avec ce matos on peu faire sans dessoudé le proc
fait pas attention au lien ebay il est bidon g compris le truqu sa je pense que c mieu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XPROG...motiveQ5fTools seulement est ce que sa fait ce que fait le r200 et le r250 ou 1 seul des 2 après pour traduir le km ta bien un autre logiciel ???? par ce qui me semble avec sa tu estrait juste le dump
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/35150...motiveQ5fTools
j attend ton accord pour commander regarde bien si ta le temps merci
Vieux 25/05/2010, 23h20   #6
Nelss
Avatar de Nelss
Smile
Desolé mais je ne peut jugé a ta place la crédébilité des vendeur, a toi de prendre contact est de t'assurrer que la description de l'objet est conforme.
concernant ta voiture si ces une A3 de 2004 ça peut etre une 24LC32A donc pas besoin de x-prog m ou r250, ça passe normalement par obd.
Dernière modification par Nelss ; 25/05/2010 à 23h27.
Vieux 26/05/2010, 00h25   #7
cyril34070
pourtant g un vagdash 5.05 est vag k+can 5.1 sa ne passe pas
juste pour savoir le xprog il fait ce que fait le r200 et le r250 ?????
Vieux 26/05/2010, 13h07   #8
cyril34070
BON apparament impossible a modifierce type de compteur avec composant MB91F366 et MB91F368 EEPROM 93c86 or 93lc86. a par ou avoir un r200 ou un enigma d après certain le ferait
Vieux 26/05/2010, 14h01   #9
Nelss
Avatar de Nelss
Smile
Non le r200 est vieux tres vieux, la vag dash prog de smelcom le fait par obd.
It can do VW dash with CDC3272 or CDC3217/97 and 24C32 memory, the Fujitsu MB91F366 and MB91F368 Cpu on some latest Audi dash or latest NEC based dash available on the Golf 6 family of cars, everything BY OBD !!!!!! Not need to use the R250 or R200 anymore!!!, not more painful and risky soldering, everything can be done in seconds by Diag !!!!!
y'a quoi dans ton compteur ?
Vieux 26/05/2010, 21h48   #10
cyril34070
TA VUE LES PRIX LE STANDAR A 1500 DOLS sa fait cher
Vieux 27/05/2010, 01h34   #11
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
j ai le vag dash prog ,ca passe a lobd pour a3 2004 testé
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2010, 08h13   #12
cyril34070
PAREIL POUR moi avec le vagdash v5.05 de 2003 A 2004 pas de problemme avec ou sans ordinateur de bord
salut zobi pourrè tu me dire g tenter de programmer golv avec micronas 3217 et 24lc32 avec xprog chez fait la modif erratta sur le bdm rien a faire g pas reussi a le lire ta une idèe
est ce que si je suis ce chema http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&d=1274797690 en remettant le bdm adaptateur com a origine tu crois que sa passe est aussi crois tu qu avec se schéma g besoin de dessoudé les pin en plus admetton que sa lise sur micronas vu que je sui pas dans dash board sur le x prog comment je fait pour savoir le km
Vieux 14/06/2010, 10h41   #13
Nelss
Avatar de Nelss
Smile
comme dit précedament l'info est partage entre le processeur et l'eeprom, entre ce qui est lu dans l'eeprom (24lc32) et ce que tu voit au combiné c'est rien de plus que ton logiciel d'edition qui donne cette legere difference.
pour pouvoir modifier les kms il te fodra etre dans la section Dashboard^pour avoir acces a l'onglet tool, a part si tu maitrise et tu parle le langage de la machine est rassure toi tres peu savent.
menant tu peut esseyer de modifier ton eeprom seulement, biien entendu garde un dump orginal au cas ou.
Vieux 14/06/2010, 18h50   #14
cyril34070
Envoyé par zbobi Voir le message
tentative faite le micronas est verouillè tous les 1000km en gros si tu 122328 tu peu allèe seulement jusqua 122000 pas plus voila ce que ma donnè le test comme conclusion
Vieux 06/11/2010, 16h04   #15
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Et oui mais la qualité ca se paye, et bien il est modulable a fond tu peux tout faire avec!
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
compteur kangoo 2004 ammar21 Tableau de bord (Dashboard) 19 23/06/2011 19h48
Cherche Tableaux de Bord Senic 2004 Iron_sim Vente, Achat, Echange 0 04/08/2009 23h06
Recherche compteur a4 2004 repro51 Vente, Achat, Echange 0 13/03/2009 15h46
PB:afficheur et tableau de bord 407 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/03/2009 08h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
