Vieux 22/05/2014, 19h15   #1
Sommelier
Avatar de Sommelier
Sommelier is an unknown quantity at this point
Par défaut Galletto, KWP, MPPS, ...
Il n'y a pas de comparateur en ligne des fonctionnalités des flasheurs comme pour les téléphones portables
Du coup je suis perdu.
Je voudrais flasher une M3 E36 (S50B32 ; DME MSS50) pour virer la bride. Peut-être qu'un jour je changerai les AAC etc et voudrai faire une vrai reprog mais ce n'est pas au programme court terme.
Éventuellement quelques autres BM (E39, E60).
Tout ça perso, je ne lance pas un business, donc je regarde les solutions accessibles financièrement (tout ce que je cite vaut 50€ ou moins).
Du coup, quels seront les avantages et inconvénients des uns et des autres ?
Sommelier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 16h30   #2
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
si tu veu mon avis perso
le galletto 1260 => laisse tomber
MPPS v12=> correct pour le prix, reste a voir s'il couvre les voiture que tu veu faire.
BDM : tres utile pour faire des full backup des ECU sur table, il permet de rattraper aussi en cas de plantage par OBD
Galletto 2-3 v53-54 supporte des véhicules que le mpps v12 ne fait pas, inclue aussi le bdm qui fonctionne pas toujours...
apres tu aura peut etre d'autres retour de personnes plus expérimente du forum
a+
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 16h47   #3
Sommelier
Avatar de Sommelier
Pour l'instant, j'ai utilisé mon câble de diag (K + Dcan) comme un Galletto 1260 et j'ai pu lire mon parameter space sans problème.
Vieux 22/06/2014, 23h43   #4
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je te conseille le mmps pour son prix et son ergonomie
ça te permettra de faire largement ce que tu recherche et dans ton budget
Vieux 23/06/2014, 18h28   #5
Sommelier
Avatar de Sommelier
Quels seront les avantages et inconvénients des uns et des autres ?
Vieux 01/07/2014, 17h02   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
warrio t'a déjà donné pas mal d'info
galletto 1260 : Bien pour les edc15 / Pas trop confiance sur les autres calculo
BDM100 : Même en clone il supporte pas mal de véhicules / Il faut s'y connaitre un minimum
Kwp2000 : Mwai, en complément du galletto 1260 si 'lun ne fait pas un calculo l'autre le fera
Mpps : Excellent en officiel (pas testé le clône) et peux te sortir de petites galères, exemple si tu oubli de noter les codes injectos sur renault, il créer un fichier les incluent .
Donc c'est mon avis, ensuite tu en as encore plein d'autres
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2014, 17h39   #7
Sommelier
Avatar de Sommelier
Ahhhhh, merci !
Le MPPS est peut-être le plus adapté pour les autos récentes, non ?
Vieux 27/07/2014, 10h38   #8
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Envoyé par Sommelier Voir le message
Sympa comme idée, comment utiliser un câble avec de multiple applications...
c'est du plug&play avec galetto?
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2014, 12h23   #9
Sommelier
Avatar de Sommelier
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Le numéro de série n'est pas le bon : il faut soit reflasher le câble avec un numéro de série de Galletto, soit modifier le numéro accepté par l'application EOBD avec un éditeur héxadécimal.
Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 13h28.
Vieux 27/07/2014, 14h45   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
Merci pour ces infos.
Le seconde solution semblerait la meilleur ce qui permettrait d'une part de conserver l'utilisation du cable pour l'application qui lui est destinée, et secondo, je n'ai pas de numéro galetto....
Vieux 29/07/2014, 18h51   #11
Sommelier
Avatar de Sommelier
Le numéro de série du câble n'a pas d'importance pour le fonctionnement du DIS ou de Rheingold et tu trouveras le numéro attendu par l'application dans l'application elle-même (avec un éditeur hexa).
Mais j'ai en effet préféré modifier une application gratuite plutôt que de prendre le risque de flasher un câble à 100 €.
Différence dump MPPS / Galletto kitopa Programmateur de composant (flasher) 16 25/04/2014 03h30
recherche pps+galletto ou mpps sergyu2006 Vente, Achat, Echange 1 06/03/2014 17h52
Mpps v13 ! jphp Chiptuning 16 26/02/2014 15h51
mpps v10 et v16 baste59 Electronique 0 08/02/2013 20h07
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
