Vieux 28/07/2014, 17h47   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut panne alternateur
seat ibiza 1.9 tdi 130 cv 2002
j ai changer l alternateur (neuf) ,et sa fonctionne toujours pas ,voyant batterie éteint et l alternateur de charge toujours pas!!!
avez vous une idée
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 17h57   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salut celas mais dejas arriver sur la voiture d un client elle étais de 2001 mais je pense que celas doit être pareille , 3 fils de couper dans la broche sous la batterie ,vérifie ont ne sait jamais
cordialement
Vieux 28/07/2014, 18h21   #3
redpoker
Avatar de redpoker
y fallait commencer par controler les alim avant de changer la piece,
tu as un fusible a coté de la batterie pour commencer,
donne le code moteur pour que quelqu un puisse t donner le schema electrique si tu la pas.
Vieux 28/07/2014, 21h09   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
eu aussi fil coupé dans le faisceau près du démarreur , contrôle déjà ton exitation d'alternateur tu sera fixé comme dis redpoker
redpoker (28/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 16h06   #5
television
merci ,je vais vérifier les fils .
cordialement
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
panne bsi citroen C3 pas d'excitation alternateur , résolu facometsam Réparation & Programmation 25 17/08/2015 23h18
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
En panne loin de chez moi region de lyon besoin d alternateur pif78 Café du forum 3 12/02/2013 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
