Vieux 13/07/2014, 14h28   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Questions E90
Salut les amis,
j'ai une BMW 320D de 2005, équipé des feux angel eyes, je viens vers vous pour 3 questions :
-Serait-il possible d'augmenter l'intensité des leds angel Eyes ?
-Est ce qu'il y'a possibilité de faire en sorte que les angel eyes s'allument quand je suis en position automatique des feux, car la je dois mettre en feu de position manuellement pour qu'ils s'allument.
-J'ai aussi 2 erreus qui sont signalé au niveau du feu arriere droit et feu de plaques.
Si ces choses sont possibles avec quel outil pourrais-je faire les reglages ? Je dispose actuellement de l'auto com.
Merci beaucoup
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 14h57   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par algerkov Voir le message
Salut les amis,
Merci beaucoup
tu ne peut pas modifier l'intensité des angel eyes ,
tu as une option dans l' idrive ( feux de jour )
qui te permet d'avoir les feux de positions allumés dès la mise sous contact peut importe la position de réglage au tdb
mais les feux de positions s'allumeront aussi avec les angel eyes .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 13/07/2014, 15h26   #3
algerkov
Avatar de algerkov
Salut l'amis,
merci pour tes précisions, oui j'ai vu le reglage, c'est un peu dommage mais pas grave sinon, pour les 2 erreurs j'ai effacé les defauts avec l'auto com mais ils reviennent.
Vieux 28/07/2014, 16h46   #4
REBELLION974
Avatar de REBELLION974
REBELLION974 is an unknown quantity at this point
Bonjour algerkov,
Tu devrai contrôler tes feux arrières et Eclairage de plaque !
Vérifie la continuité de tes ampoules avec un multimètre, change les ampoules defectueuses et efface tes défauts sa devrai pas revenir !
Par contre si tu as installé des ampoules de type a LED même anti erreur , c'est normal !
Tu peut effacer la surveillance de tes feux arrières et plaques avec NCS EXPERT !
Cordialement,
REBELLION974
REBELLION974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2014, 22h54   #5
maro17
Avatar de maro17
maro17 is an unknown quantity at this point
salut algerkov
pour avoir installer des anneaux eye angels sur ma e46 de type smd intensité très puisssante!! avec l'utilisation d'un relais j'aie brancher le tous sur le plafonnier via la boite a fusible pour l'allumage a l'ouverture de la voiture sa en jette il s'allume sur le mode automatique des phare
pour ton soucis de defaut au tableau de bord je l'est contourné avec l'utilisation d'une resisatance 5w 33ohms brancher sur les borne de mes veilleuse peu être que sa peu marcher pour l'arriere sur ta voiture a voir!!! et les effet du temps et de l'usure des ampoules provoques ce genre de defauts
" c'est la résistance electrique qui est détecté par l'ordianteur de bord il me semble et fait affichez le default"
maro17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 01h14   #6
LuxBih
Avatar de LuxBih
LuxBih is an unknown quantity at this point
Quelqu'un qui connaît vraiment codage avec NCS Expert il peut résoudre tous vos problèmes.
Vous pouvez augmenter l'intensite des feux angel eyes mais ils vont rester orange. Pour mettre des leds mtech il est la meilleure solution
Salut les amis,
Merci beaucoup
LuxBih est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 23h06   #7
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !
j'ai le meme souci je cvoudrais mettre seulement les angels eyes en feux de jour sans les xénons.
j'aime pas feux éteint et allumer les xénons de jours je trouve ça inutile.
pour les feux arrières le code il faut modifier les valeurs de surveillance ampoule à froid et à chaud:
KALTERUEBERWACHUNG = Surveillance froide
WARMUEBERWACHUNG = Surveillance chaud
BLK = clignotants
BL = frein arrière
KZL = feux plaque immatriculation
BFD = force de freinage arrière
V = avant
H = arrière
BLK V 2 = avant
L = Gauche
R = Droite
nicht_aktiv = non activé
aktiv = activé
CAS
FRM (NFRM)
désactivè comme ci dessous:
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H (Surveillance froid clignotants arrière)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H (Surveillance chaud clignotants arrière)
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL (surveillance froide frein arrière)
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL (surveillance chaud frein arrière)
nicht_aktiv
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
Divers questions cdp+ virusanto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 28 11/09/2014 15h37
Questions diverses d'un newbies eric256fr LEXIA, PP2000, DiagBox 2 23/11/2013 11h37
Questions sur FiatEcuScan DIAGAUTO33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 07/05/2013 18h13
quelques questions rino93 Airbag 0 28/05/2012 17h54
Quelques questions digicar Automobile en général 10 22/02/2012 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
