#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais tester
#17 |
je l'ai remplacé par un de la casse et toujours le même problème!!
mon ecu reste verrouillé, et sans demande de démarrage et j'ai mon antidémarrage qui marque clé reconnu ... tout ok demande de démarrage.. Peux t on désactiver anti démarrage?? |
#18 |
Voici la photo du contacteur à clef.
#19 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TEST fichier
#20 |
Je test ce soir!! Merci
#21 |
Ca ne demarre toujours pas. voici les infos qu il me semblent important dans le diag; mais qui m'échappe
#22 |
et la derniere.
#23 |
Vous pouvez adapter un émulateur sur l'ECU.
Le off jamais vu sur cette ecu.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nico (25/07/2014) |
#24 |
Ok je vais m en procurer un.
Quelqu un a déjà remplacer un ezs?? Car k en ai un d' occassion sans la clé. Est ce possible de faire un swap afin de récupérer mon code clé et le mettre dans un autre ezs?? Merci |
#25 |
je suis entrain de voir ce que je peux trouver comme emulateur compatible. Quelqu'un a un modèle pour mon véhicule qu'il a déjà testé.
J'imagine que certains créer leurs émulateurs??!! Le plus dure et de trouver un programme pour pic qui génére des codes? Merci de me tuyauté sur le sujet. Car J'ai déjà essayé une maquette pour émulateur sur ligne immo renault. Mais la benz pas de ligne immo tout par can?! et code tournant ? |
#26 |
Slt Nico ,
Regarde bien le pdf je crois qu'il y a ce que tu cherche. Lien et pass dans ta boite.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nico (26/07/2014) |
#27 |
Si je comprend bien:
- je fais un vierge de la 24c04 ecu - je branche émulateur sur la ligne can ecu en le déconnectant du réseau can de la voiture. - Après je dois tout rebrancher et je dois laisser l'émulateur présent?? merci |
#28 |
je n'ai jamais utilisé un émulateur sur cette ecu.
Ci sa serai moi j'essaierai comme ça : 1.Lire l'eprom 24c04 2.modifier ton hex comme expliqué ( voir pdf) 3.Coupé les 2 fils Can (ecu moteur) 4. souder l'émulateur a l'intérieur de l'ECU comme indique le pdf.
#29 |
Ok je vais en acheter un je vous tiendrais au courant.
#30 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Nico
Voila ton fichier pret pour l'emulateur y'a plus qu'a le recevoir et preparer la 24C04 ! Tony76 |
| Kit MB C200 CDI (203) | sawadogo2 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/02/2014 20h13 |
| Panne EZS w202 C200 | eCU25 | Mercedes Benz | 3 | 25/07/2013 00h36 |
| Mercedesse C200 | medcapot | Mercedes Benz | 5 | 30/05/2012 00h00 |
| C200 CDI off | sawadogo2 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/03/2012 09h26 |
| Mercedes C200 , 1995 quel transpondeur | bangreno | programmation & synchronisation de clé | 4 | 19/11/2011 19h37 |
