Vieux 16/07/2014, 19h47   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut c200 cdi ne démarre pas!
bonjour,
Je suis sur une c200 cdi de 1999. Le démarreur ne se lance pas; lorsque je shunt le relais il tourne bien mais le moteur ne démarre pas.
a l'autocom aucun défaut sur lantidémarrage ni aucun calculateur. pb je ne peux pas dialoguer avec l'ecu. J'ai controler alim et masse ecu ok! Je l'ai branché en pinout il y a communication mais aucun accès, je test en kline en scannant car en indiquant le type de véhicule en obd2 il n'y a aucune communication possible.
Pour finir je souhaite valider le bon fonctionnement du contacteur à clef. Comment le contrôler. Envoi t'il bien l'info au calculo de lancer le démarreur?
C'est une clé infrarouge.
Merci de vos réponses
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Delazou (03/08/2020)
Vieux 16/07/2014, 20h19   #2
salut de 99 c vieux, contrôle a la lampe temoin le sucre sous le contacteur néyman
a l'ancienne quoi ! sinon c pas vraiment du cdi !! je veux dire pas de la haute pression avec rail et tout! de plus as tu des tuyaux sur le neyman ??
Vieux 16/07/2014, 20h49   #3
Nico
Avatar de Nico
Si Cdi ume pompe ho et injecteur Electrique. Et nemaim avec clef plastique
Vieux 17/07/2014, 14h22   #4
Nico
Avatar de Nico
Je détail mon diag sur le contacteur. A quoi correspond H0 car il est actif que très brièvement entre le 0 et premier cran pas de position déterminé?
Type de fichier : jpg entre position 0 et 1er cranc.jpg (21,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg premier cranc.jpg (21,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 2nd cranc.jpg (21,1 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg demande demarrage.jpg (21,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 17/07/2014, 14h30   #5
Nico
Avatar de Nico
Ensuite après le dialogue impossible avec ECU en pinout, je décide d'extraire la 24c04 afin de prévoir le remplacement de l ecu. Je refais le test de diag avec un vierge dans ma 24c04. Surprise l'ecu communique a nouveau. Je le remonte sur la voiture avec le dump vierginiser. Je peux maintenat effacer les pcodes de defaut communication can avec les autres calculo. Et Je peux enfin dialoguer avec mon ecu!!
Bon le pb cest que le moteur ne ce lance toujours pas!!!
Je vous communique le diag ECU.
Plus un imprime ecran "quoi" car je ne sais pas à quoi cela correspond.
Type de fichier : jpg pcod ecu.jpg (17,6 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg ecu contact mis.jpg (20,9 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg quoi.jpg (21,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 17/07/2014, 14h32   #6
Nico
Avatar de Nico
ETC ce n'est pas pour les boites auto, moi c'est une manuelle.
Vieux 17/07/2014, 18h35   #7
Nico
Avatar de Nico
J'ai continué sur la piste d'un pb sur la 24c04. J'ai testé avec plusieurs vierge fait avec des différents logiciels. J'ai toujours la communication avec l'ecu quelque soit le vierge, certains me marque pb de codage en pcode ecu...
Mais je suis surpris par un vierge qui me permet de lancer le démarreur durant 1s. Je joins mon ori et le virge permettant le lancement du moteur durant 1 s Sans attendre le prechauffage, en passant du cran 0 du neiman au Contact démarreur rapidement.
Je pense maintenant à un dump corrompu de la 24 C04; mais comment estce possible personne n'a jamais rien touché!!!
le off nest pas disponible apparament seul des partiels??
l ecu est bosh 0281001818.
quelqu'un a un off ou vierge non corrompu??
Type de fichier : bin 200.bin (512 octets, 12 affichages)
Type de fichier : bin C200VIERGE.bin (512 octets, 12 affichages)
Vieux 20/07/2014, 12h20   #8
Nico
Avatar de Nico
Personne a de piste pour mon problème???
Vieux 20/07/2014, 13h47   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Vous pouvez poster une image de votre immobox avec référence svp.
Vieux 21/07/2014, 10h50   #10
Nico
Avatar de Nico
Voila photo contacteur a clé immobox?
ECU et moteur.
Type de fichier : jpg DSC08140.jpg (86,9 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg DSC08144.jpg (84,0 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg DSC08139.jpg (92,4 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg DSC08148.jpg (90,3 Ko, 33 affichages)
Vieux 21/07/2014, 11h02   #11
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
je suppose que ses une w202 vu l'année
donc comme sur les class e w210 et d'autre modèle de ses génération tu a une relais k40
le problème qui reviens souvent ses les soudure de se relais qui devienne poreuse une des solution simple ses d'enlevais l’étain de tous les soudure et refaire les soudure avec un nouveau étain
il ressemble a sa
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 11h19   #12
Nico
Avatar de Nico
k40 est le gros relais sur le bloc ou il est interne??
Vieux 21/07/2014, 11h31   #13
aurelien07
ses le bloc en lui même
ses pas compliquer a reparais les soudure ses vraiment a l'ancienne
tu a pas de composent cms ...
un fer a souder un de l'etain de bonne qualité et de la tresse a desouder et en - d'une heure ses reparais
se relais peux provoquer énormément de problème (démarrage éclairage ... )les symptôme son pas forcement les même car sa dépends sur quel circuit le Default intervient
par moment la panne survient d'un seul coup ou défois avant tu voix apparaître divers code Default par moment
Vieux 21/07/2014, 11h37   #14
Nico
Avatar de Nico
je viens de démonter l arriere de ce bloc et les soudures sont nikel.
Vieux 21/07/2014, 11h45   #15
aurelien07
oui mes dé fois uniquement d apparence
surtout si la couleur des soudure son un peux mate (pas brillante)
en général ses quel sont poreuse si elle sont bien brillante sa va
j'en est refais sur de la classe e de la s du sl ... a la pelle
défois juste pour être sur je refais les soudure pour éliminé ses possibilité
pour tester tu peux juste refondre les soudure ses plus rapide
aprés ses pas forcement sa mes ses une des possibilité qui coute rien en plus
Kit MB C200 CDI (203) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 11/02/2014 20h13
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
Mercedesse C200 medcapot Mercedes Benz 5 30/05/2012 00h00
C200 CDI off sawadogo2 Immobilizer dumps/solutions 1 13/03/2012 09h26
Mercedes C200 , 1995 quel transpondeur bangreno programmation & synchronisation de clé 4 19/11/2011 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
