Discussion fermée
Vieux 21/07/2014, 20h19   #16
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
comme quoi on n'a apprend tout les jour, pk il ne faut pas mettre en absent sur DCM, j'ai jamais fait de fap encore sur delphi
jpanasonic est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 20h51   #17
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
as tu essayé de mettre l'ori juste avec defap et egr off ?
sandy
sandy976 est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 20h53   #18
motard_21130
Avatar de motard_21130
salut, tout branché sondes tuyaux tout doit rester branché,
le capteur de pression differenciel doit etre fonctionnel
tout est branché...
motard_21130 est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 21h16   #19
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Peut etre ta sonde est out. D'ou la remonté de ce défaut.
Je vais regarder ton fichier...
Race84 est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 21h27   #20
motard_21130
"normalement" en fap off, il n' y a plus lieu quel renvoi quoi que ce soit non?
Vieux 21/07/2014, 21h33   #21
oui et non les capteurs et sondes doivent répondre,
le capteur de pression doit etre fonctionnel, il est surveillé!
après si il est hs tu as le défaut qui remonte voyant allumé, et un dégradé qui va avec !
pour les sondes amont et aval pas de dégradé, pas de réclamation au TBDB, juste un code en mémoire! aucunes incidences sur le fonctionnement,
jphp est déconnecté
motard_21130 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 21h39   #22
Race84
Avatar de Race84
Ton fap est off, regeneration etc, mais si ton capteur, sonde est hs, il te faut changer la piece dans certains cas comme chez mercedes qui te bride le VL. Sur peugeot tu n'as pas de mode dégradé mais remonté de défauts.
Ton 1er fap off est avec volta, le deuxieme ( un mix) . Tu n'as pas d'egr off dessus, je sais pas si ca devait etre le cas. Maps egr touchées, la dessus pas besoin. Pour le switch, 3singles est tu es en off.
Pour ton fap, soit tu essaies de réinitiliser en leurrant un changement du capteur, soit il te faudra faire sauter le DTC du differentiel.
Voili voilou
PS: pour ton mod, je doute qu'il y est 180cv ( sans dénigrer le travail d'Amine)
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2014, 21h54   #23
motard_21130
franchement le mod a 180 marche très très bien, j'ai une mondeo en 170 et je trouve que la 307 marche mieux donc on dois pas en être très loin.
J'ai eu l'occase de faire apel à Amine de nombreuse fois pour des mod et jamais étais déçu
juste ce fichu voyant sur cette 307...
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Race84 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 22h06   #24
Race84
Avatar de Race84
J'ai bien dit que je remetter pas en cause son travail, j'ai juste dit que les 180poneys moins sur, au vu des modifs. Bref.
La suite en mp ;)
Vieux 21/07/2014, 22h14   #25
motard_21130
Envoyé par Race84 Voir le message
La suite en mp ;)
oui bref, il y a pas de souci
donc revenons a nos moutons
d’après vous le defap serai ok, parfait, ce qui expliquerai pourquoi j'ai pas de mode dégrader malgré le fap vidé, ce qui est une bonne chose
maintenant je cherche juste a éviter la remonter du défaut signal pression diff échappement, une idée??????
Race84 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 22h19   #26
essaye un capteur pression différentiel ou contrôle la broche,
jphp est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 22h29   #27
motard_21130
alors avant de faire le defap, j'avais contrôlé ce capteur avec diagbox, il paraissais raconter un peu n importe quoi avec des fluctuations assez importante
une fois defaper, je recontrôle je suis a environ à une pression de 954mbar il me semble de mémoire, ca reste fixe, je pense que c'est normal vu qu 'il ny a plus de différence de pression entre l'amont et l'aval
j'ai test en le débranchant, ca passe a 1000mbar en valeur fixe, surement la valeur par défaut en cas de non communication avec le capteur
ce que je trouve bizarre, c'est que malgré le fap off, une parti du système fap reste actif et fais des remonter de défaut
certes c'est mon premier defap en dcm3.4 et je ne connais pas du tout ses stratégies fap
Vieux 22/07/2014, 18h56   #28
salut, c pareil pour tous , si la defape est bien, c a dire sans supprimer les dtc, tu peux avoir les défauts qui remonte, par exemple en cas de panne de batterie !
ou de capteur en court circuit, mais pas le dégradé qui va avec!, c mieux sinon va chercher une panne du capteur si zero défauts!, la tables des DTC reste intact,
essaye un capteur, ou je pense a autre chose, essaye un codage : remplacement du FAP et contrôle si tu peux coder le remplacement du capteur de pression differentiel
a suivre
jphp est déconnecté
Vieux 24/07/2014, 19h27   #29
motard_21130
salut a tous
voila les dernières nouvelles:
j'ai deux défauts P0471 et p0470
ils s'effacent bien, le voyant s’éteint
mais il se rallume parfois au bout de 2 démarrage et parfois au bout de 2 jours.. c'est assez aléatoire...
Vieux 24/07/2014, 19h48   #30
salut, change le ce capteur au moins on sera fixé
p0470, incrimine le capteur/le faisceau//le calculateur, mesures perfomances!!
p0471 , le capteur seul
Dernière modification par jphp ; 24/07/2014 à 19h51.
jphp est déconnecté
motard_21130 (24/07/2014), zidane autodiag (25/07/2014)
Discussion fermée
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 49 03/12/2019 01h19
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
