Vieux 15/07/2014, 19h08   #46
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ah désolé je suis dans un train et coupure reseau pendant validation donc en ******isant ca a doublé.
Pas de fuite entre debimetre et turbo.
J'ai fais les test debimetre sur rheingold et il m'affiche tous ok sauf un test que je n'arrive pas a terminer.
Il me dit de laisser tourné moteur a 4000tr/min pour faire le test mais a un moment ca se coupe en disant que je ne suis plus dans les tours alors que si avec une bonne fumé grise blanche en sortie juste a la coupure du test.
Je pense laisser faire bmw. Car mes competences ne vont pas plus loin. La vanne egr ne devrait elle pas etre en defaut si disfonctionnement?
  Réponse avec citation
Mer (23/07/2014)
Vieux 15/07/2014, 19h18   #47
déjà vu vanne EGR qui déconne et reste ouverte, ou en CC et comme elle est branché sur le mm circuit, c le débitmètre qui remonte en premier, fait claquer la vanne EGR pour voir ??
Vieux 15/07/2014, 19h19   #48
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Faire claquer tu veux dire? Elle s'ouvre et se ferme tres facilement.
Vieux 15/07/2014, 19h23   #49
avec ta valise , test actionneurs vanne RGE, ecoute si elle siffle ou si elle claque, des fois ca siffle plutôt!!, si tu as activation indisponible ou impossible, je dirait vanne HS, les débits d'air massique devrait te renseigner autan
profite en ds les actionneurs pour faire marcher les volets, et le volet d'admission si equipé, profite aussi du test actionneur pour la commande de turbo
contrôle quand mm tes fusibles!
Dernière modification par jphp ; 15/07/2014 à 19h27.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 13h14   #50
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Salut jphp.
Gini ma filer un script pour activer l'egr. Merci a lui
Le probleme est que ca repond pas au test. Ca reste ouvert. Mes volets admission reponde bien car je les entend. J'ai pourtant nettoyer la vanne egr.
Que puis je faire d'autre?
Je ne comprend d'ailleurs pas pourquoi le diag me sors rien en defaut egr.
Dernière modification par diagnosis29 ; 19/07/2014 à 13h44.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 13h36   #51
salut , déjà dit, il sort un defaut débitmètre !! mais c peut être l'EGR
contrôle tes fusibles, depose la vanne EGR, et refait le test vanne sous les yeux branchée si elle réponds pas, alors que tous répondent ! elle est hs pour moi !
edit: regarde aussi ds le diag la position du volet EGR, et le nombres d'erreurs de positions, si ton materiel le permet ?
Dernière modification par jphp ; 19/07/2014 à 13h41.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h00   #52
scorpium59
Guest
Messages: n/a
C'est un peu la merde l'acces interieur des fusibles et autodata ne me dis pas lequel correspondrait a l'egr meme sous capot.
Une idée? Sinon je vais devoir tois me les refaire.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h08   #53
en mm temps je relis le post et tu as vider le fap! sans defape electronique
c ton probleme a considerer aussi !!
ne change rien en attendant
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h20   #54
scorpium59
Guest
Messages: n/a
non le defap electro a bien eté fait, il me sembler l'avoir precisé.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 14h26   #55
ok on reste sur l'egr alors , et les fusibles sous le capot
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 15h39   #56
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Alors comme dis en mp du coup egr ok. Papillon ok. Le probleme avec rheingold est que je dois mettre en defaut pour acceder au activation. Donc debrancher connecteur et rebrancher.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 15h43   #57
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Au recap: turbo ok. Debimetre neuf donc ok, egr et papillon ok.
Pas trouvé de fuite au durite.
Diag erreur debimetre 3FF0.
J'ai trouvé ca sur le net:
Il peut arriver de manière ISOLEE que soient inscrits en mémoire, en lien avec l'instabilité du moteur et (ou) une perte de sa puissance, les défauts code 3FF0, 4667, 4CE0, 4B10 et 4B11 qui signalent que des conduits d'admission sont colmatés ou que des soupapes d'admission sont calaminées.
Mer (23/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 21h07   #58
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Salut franchement j ai le x3 2.l de 2006 moteur m47n2 et j ai quasi le même souci
Donc pour récapitulatif defap physique /électronique
Cata vide
Remplacement les durites et les 3 électrovannes et soupape de pression de suralimentation ainsi que les clapet d admission retirer
Nettoyage turbo et ligne
La vanne egr n a pas été remplacé
Débitmètre en défaut quand ça chauffe
J efface ça revient a la normal
Il prend ses tours seulement que depuis que j'ai paramètre l ouverture de l actuator a 90%avec inpa et remis à zéro les valeurs d adaptation du débit m'être
Voilà ça revient quand même j penses vraiment que mon actuator est arrivé à terme et qu il faut le remplacer après tout devrait rentrer dans l ordre il y en a pour 185 £ sur eBay uk
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 21h09   #59
Mer
Avatar de Mer
Désolé pour la ponctuation
Vieux 19/07/2014, 21h25   #60
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui j'ai vu sur ebay mais c'est un echange standard ou une reparation il me semble. Au minimum car je croi qu'il est ecrit qu'il peuvent recoder l'actuateur si probleme. Enfin je prefere passer par la france pour ca c'est plus clair.
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Golf 5 régulation de le pression de turbo arnaud4211 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/07/2015 14h16
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
