Vieux 19/07/2014, 01h19   #1
jope
Avatar de jope
jope is on a distinguished road
Par défaut probleme defap ford 1.6 tdci
bonsoir a tous, j ai un gros soucis j ai voulu faire un defap sur la voiture d un ami une ford focus 1.6 tdci moteur dv6 de 2008,
j ai recuperer facilement la carto a l aide de mpps v13.
J ai envoyé la carto se faire modifier car j ai cru lire que ecusafe et volta ne faisait pas du bon boulot ( j aurais du demander a un membre d ailleur
mais j ai pas osé car j ai de forts doute sur la carto qu il m a envoyé).
Au moment de le réinjection toujours avec mpps v13 "erreur fonction sub non supporté" et la plus rien le vehicule
ne demarre plus impossible de réécrire la carto ori.
Je suis un peu en panique la voiture est en rade maintenant et je ne sais plus quoi faire.
Je vous poste les differentes carto dont celle j ai un doute sur le defap.
Mes question si quelqun peut m aider ca serais genial
- est ce que si j achete l interface mpps v16 ca devrais passer sur ce type de calculateur pour le recuperer?
- est ce qu quelqun peut me controler la carto defap?
j espere qu une solution existe sinon je suis mal merci beaucoup a vous
ford ori.rar
defap ford.rar
jope est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 02h09   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
le bdm et ton sauveur lol il faut retrouver le fichier complet lu au bdm si hs et le réinjecter sinon as tu brancher une batterie en plus et essayer de le réinjecter il faut une tension élever attention pour ce model l écriture cest un peu long
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 07h59   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Faut reconstituer le fichier bdm et le réinjecter au bdm
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 09h07   #4
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Ford1.6 a ne pas faire par obd avec mpps, 1 fois sur 2 ca plante.
Bdm a coup sur la dessus meme si le calculo est en galere en dessous du phare coté batterie.
Envoies ton sw hw voir si j'ai en stock!
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post:
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 09h08   #5
Race84
Avatar de Race84
A titre d'info, avec de l'officiel mpps ca plante aussi.
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 11h22   #6
salut, de tt facon c cuit, donc essaye de reinjecter l'ori en mode recovery avec le MPPS
avant branche un chargeur a 13.5 V stable, as tu le ventilo qui tourne a fond pendant la lecture ou le flash ??
edit : je viens de faire la defape avec volta et le fichier est identique au tien defape ,2 check nok
Dernière modification par jphp ; 19/07/2014 à 12h47.
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 12h30   #7
jope
Avatar de jope
bonjour merci beaucoup de vous interresser a mon probleme. j ai essayer le mpps en ecriture lente j imagine c est ca le recovery avec batterie, toujours pareil la meme erreur fonction sub non supporte je ne sais pas ce que ca veux dire. Je n arrive pas a faire fonctionner mon bdm j aurais voulu savoir si un programmeur par obd (autre que mpps v13) pourrais me permettre de reinjecter la carto et fon,ctionne sur ce type de calculateurs.
il n y a pas eu de declenchement ventilo lors de l extraction de la carto.
J imagine qu un fichier extrait avec mpps ne peux pas etre reinjecter au bdm?
j ai posté a photo du calculateur j espere que on peux en deduire le sw et le hw.
quelqu un peut t il me verifier ma carto defap car j ai regler quelqu un pour le faire mais je croit qu il a fait ca avec volta ( me suis fait avoir mais a confirmer!)
Merci a vous je me sent moins seul
Vieux 19/07/2014, 12h33   #8
sylvain02120
N'injecte surtout pas ton fichiet obd au bdm tu vas effacer les zones os et t'enfoncer encore plus, je jette un oeil au soir.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jope (19/07/2014), jphp (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 12h35   #9
as tu antidem défaillant affiché ??
as tu une petite fenetre qui s'ouvre ds MPPS "contacter cartool "
de plus ton calculateur made in hungary ?? c quoi ? EDC16C34, C3 C8 ???
le BDM va devoir marcher, sinon en boot mode peut-être ??
Dernière modification par jphp ; 19/07/2014 à 12h38.
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 12h49   #10
jope
Avatar de jope
antidem actif je penses maintenant car led combiné clignote vite et pas de lancement demarreur je penses que le mpps a commencer a flasher sans aller plus loin ensuite , pas de progression de la barre de progression en %. Le message arrive avant la progrssion avec le message et contacter cartool avec mail.
Sur ce modele il me semble bien (j en etait persuadé) que c est un edc16c34 c est en tout cas ce que j ai choisi pour extraire.
Je me penche sur le probleme de mon bdm en meme temps, je vais essayer de contacter capalti car il me semble qu il a deja eu ce type de probleme avec son bdm
The Following User Says Thank You to jope For This Useful Post:
jphp (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 13h02   #11
ton fichier checsk corrigé des fois mais j'y crois pas trop !! MPPS corrige le checks normalement sur EDC16C3/C34
c planté
WinOLS (Ford Focus (focus defape ) - 399617).zip
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 13h03   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello ,
Si tu n'arrive pas à faire fonctionner ton bdm100 regarde par ici , ça pourra peut être t'aider :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=18467
___________________________
www.123diagauto.com
jope (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 16h47   #13
Race84
Avatar de Race84
Autant pour moi, j'avais pas vu la photo lol.
Je viens de regarder, je n'ai pas la meme flash bdm que ton soft mais si tu arrives à recuperer la flash via bdm + ton ori obd, il faudra reconstruire un fichier bdm OK. Si tu n'arrives pas à faire fonctionner ton bdm, il faudra que quelqu'un qui soit proche de chez toi se manifeste, ou tu peux m'envoyer ton calculo, et ou si tu es pressé malheureusement, tu menes ta voiture chez ford, il te font une maj et c'est reparti.
Voila, à toi de voir.
jope (20/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 20h48   #14
sylvain02120
Salut, ta défap est faite avec un soft je pense , peut etre volta ecusafe ou autre le switch est bien tourné mais il y a d'autres choses touchées, les dtc sont toujours la ça va tu peu mettre ça ça ira...
Tiens nous au courant de ta mésaventure, si jamais t'as besoin j'ai tous ce qu'il faut.
a+
jope (20/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 21h04   #15
sylvain02120
Checksum pas bon par contre mais le mpps le corrige a l'écriture donc c'est pas ça qui l'a planté.
jope (20/07/2014)
Calculateur bloqué defap focus 1.6 TDCI zouk86 Réparation & Programmation 102 27/01/2018 21h20
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
