Vieux 13/07/2014, 03h02   #1
said auto-technology
Avatar de said auto-technology
said auto-technology will become famous soon enough
Par défaut Kangoo avec un Code de défaut inconnu
-j'ai un Code de défaut inconnu 5046C4 , le voyant ABS est allumé avec SERV lorsque monte le vitesse de voiture et faire un frein
quelqu'un peu aide moi
said auto-technology est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 03h17   #2
cette résulta a l'aude AUTO-COM
Vieux 15/07/2014, 22h59   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
arrive tu a effacer le défaut ?
ce que tu peut faire c est regarder les donner en temps réel pour voir si tout tes capteur de vitesse marche bien
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
said auto-technology (19/07/2014)
Vieux 15/07/2014, 23h13   #4
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
donne plus de détail sur ton kangoo et ton abs pour pouvoir vous aider
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2014, 23h21   #5
Je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à ce sujet
Tout d'abord, il est logique que ce Défaut est inconnu
Parce que j'ai mesuré tous les capteurs de vitesse, au 60 Km/h J'ai trouvé:
-le capteur AVD environ 59 Km/h
-<<le capteur AVG environ 25 Km/h>>
-le capteur ARD environ 58 Km/h
-le capteur AVG environ 59 Km/h
Vieux 19/07/2014, 00h13   #6
salut c bizarre ton contrôle !! tu as les roues et les pneu d'origine ??
ou port na wouak partout !!
des fois du 15 devant et du 16 derriere ca donne ca aussi
le volant il est droit en ligne droite !! ou ds les choux??
Vieux 19/07/2014, 00h56   #7
merci, Monsieur le modérateur pour ce participant
je contrôle les cibles (les bagues dentaire ) de deux roues AVD et AVG
et je trouve la source de problème c'est la déférant entre les longueurs des dents de deux cibles
The Following User Says Thank You to said auto-technology For This Useful Post:
jphp (19/07/2014)
Defaut Inconnu sur golf jpanasonic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/02/2014 16h27
Code defaut inconnu w211 tarekdj Mercedes Benz 2 13/01/2014 13h55
code defaut inconnu adlen22 Renault, Dacia, Nissan 6 02/12/2013 20h21
autocom code defaut inconnu rover 45 dinalo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 07/10/2013 14h06
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
