Vieux 24/11/2013, 22h03   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut code defaut inconnu
salem alikom. jai une nissan micra 2007 le témoin de ABS est allumer mais a pré le diag par bosch kts 200 jai trouver que le capt de roue avant gauche circuit couper jai changer le cpt toute est normal même le témoin de ABS éteint; a pré jai trouver un défaut inconnu sans numéro comme ça ( boof défaut inconnu ) j n p pas effacer, mais le témoin de défaut ne allume pas .. aide SVP
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 22h06   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Avec le kts tu as eut ce defaut? il faut que essaie de l effacer avec un autre logiciel, genre mutidiag ou autre. Kts fais des sienne des fois et ne tourne pas toujours rond!
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
land2a (24/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 22h17   #3
adlen22
Avatar de adlen22
merci de votre information, jai aucun problème a la voiture elle tourne bien mais c juste connu ce défaut même est ne efface pas et merci
B.adlen
Vieux 02/12/2013, 19h18   #4
louay
Avatar de louay
c'est toujours pareil avec les valises multi marques "code defaut inconnu". Mieux vaut se procurer celle de nissan.
Mais avant cela supprime ton defaut et vois s'il revient
Vieux 02/12/2013, 19h27   #5
salut, mm avec la valise de la marque tu trouve ce genre de bug,
exemple les allemandes !
"si ce défaut s'affiche sans réclamation, ignorer le défaut!
a+
Vieux 02/12/2013, 20h13   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
Exactement
Est si tu fait un diag avec un autre q le tien tu trouveras pas deffaut carrément
Ignore le
Vieux 02/12/2013, 20h21   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye avec une autre outille de diag pour s assurer que t as plus de defaut
l union fait la force
autocom code defaut inconnu rover 45 dinalo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 07/10/2013 14h06
mot de passe inconnu nyonsais Informatique 13 04/04/2013 11h59
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
clio 1.9d code inconnu ricards99 Renault, Dacia, Nissan 3 28/02/2009 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
