Vieux 02/03/2013, 16h02   #16
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Envoyé par Malfra90 Voir le message
j'ai fait un defap sur 307 2L HDI EDC15C3 sa ne fonctionne pas la voiture na plus voulu démarrer.
déjà c'est un edc15c2 et non c3,
as tu vérifier si le cheksums etait ok avant de réecricre?
A mon avis tu vas passer par la case déssoudage !
Lu et écrit avec quelle interface?
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2013, 17h33   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui autant pour moi c2 . J'ai fait ça au galletto. Non j'ai pas verif le cheksum. Quand tu di faut verifier tu parle d'ou sur le galetto ou volta?
J'ai eu un sacree coup de bol j'ai pu reecrire le fichier ori et elle a pu redemarer!
Vieux 02/03/2013, 18h00   #18
Race84
Avatar de Race84
Pas de soucis our le c2, c'etait à titre informatif.
Sur winols, ou ecm ! Volta et GV2 ne te vérifie pas, il te le calcule, mais sur edc15 seul Ols ou Ecm te le calcule, donc attention à ça. Ecusafe lui te calcule le cheksum donc pas besoin de vérifier, volta ne le calcule pas je crois.
Cool que tu es pu réecrire ton ori.
C'tait pour un défap je suppose cette intervention? à l'avenir sur de l'edc15 pense qd meme à vérifier ton cheksum, ça t'évitera les soudures.
Vieux 02/03/2013, 18h35   #19
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
ecusafe sa marche très bien sur les edc15 en plus il fait les checksum 30 Seconds et ton fichier et fait
et volta des fois sa marche sur les edc16 + egr mais il fait pas les checksum
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2013, 11h09   #20
Malfra90
Avatar de Malfra90
Oui c'était pour un defap, d'habitude je les fait avec ecusafe mais je me suis dis tien je vais tester avec volta vu que je l'avait jamais utiliser.
ou est ce que tu verifie si le cheksum est ok ou pas? je me suis jamais poser la question de vérifier avec ecusafe sachant qu'il le fait tout seul.
Vieux 21/05/2014, 18h09   #21
RobTDI
Avatar de RobTDI
RobTDI is an unknown quantity at this point
Hello.
Volta is ok for deffap Mercedes EDC16CP31??.
Thanks.
RobTDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 22h30   #22
darkann972
Avatar de darkann972
darkann972 is an unknown quantity at this point
Defap testé sur renault edc16c3 => message d erreur, fontionne bien avec ecusafe.
darkann972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2014, 21h10   #23
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
si ca fonctionne qu'apres recalcul de cksm!car volta n'en fais pas.
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2014, 21h14   #24
rayad
Avatar de rayad
j'attends des confirmation sur le dpf de suziki grand vitara edc16c3 avec volta car le temoin de fap s'allume de temps en temps!peut etre que ca n'a pas marcher sur ce type d'ecu?
Vieux 15/07/2014, 21h31   #25
volta ne calcule pas le checks, c bon on vois, mais suivant ton interface il est calculé ou pas c ecrit dedans,
Vieux 25/07/2014, 19h32   #26
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Smile
Audi A6 2.0tdi edc16U31
defap avec volta démarre plus et avec ecusafe nonplus ;/
je réinjecte le fichier origine elle démarre je comprend plus rien certainement un problème de checksum.
Quelqu'un peu vérifier mon fichier svp merci bien..
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 19h51   #27
racaniak
Avatar de racaniak
Voici le fichier origine et modifier avec volta/ecusafe
et ca démarre juste avec le fichier origine
Type de fichier : rar READM58BAUDIDFAPAGE ori.rar (355,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar READM58BAUDI DEFAP ecusafe vw.rar (354,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar READM58BAUDIDFAPAGE volta.rar (355,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 25/07/2014, 20h00   #28
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
cheksum pas bon voiçi tes fichier corrigé
Type de fichier : rar Nouveau dossier (7).rar (708,7 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
racaniak (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 20h04   #29
racaniak
Avatar de racaniak
Super!! un grand merci pour ta rapidité waw
Je teste et je te confirme
Merci bon week end
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
prinzo57 (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 20h33   #30
sandy976
Avatar de sandy976
hello
avec ma petite experience, :
d'une manière generale :
volta : ok pour edc 16
ecusafe : ok pour edc 15+apres, j'ai pas tester tous les modeles ou marques, mais c'est mon choix pour les OP
pour l'heure, pas de retour
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Volta sensor suppression egr/ fap /immo/ etc dell 66 Réparation & Programmation 52 27/11/2026 12h59
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
info sur le dis v57 electroauto GT1, OPS, SSS, ICOM 0 18/12/2011 21h50
info spi 28 split78 Chiptuning 6 15/09/2010 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
