Vieux 12/07/2014, 22h55   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut défaut démarrage Megane2
Megane2 1.5dci année 2005,le démarrage n'est possible qu’après le deuxième appui sur sart.
pendant le premier appui sur start ,le démarreur se lance normalement mais le moteur ne démarre pas.toutes les paramètres sont bonnes pour un démarrage.
passée au diag,un seul défaut qui persiste soit dans un état permanent ou memorisé:capteur référence cylindre.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ?
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 07h07   #2
foulques
Avatar de foulques
bonjour,ca peut venir d'un defaut sur le capteur arbre a cames ou verifier le calage distribution.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
rahmani2008 (13/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 07h53   #3
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
changer ton capteur référence cylindre il est hs
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 13/07/2014, 10h29   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut poulie pompe inject. vérifier
Slt rahmani2008,
Vérifier le repère de la poulie de la pompe haute pression (9) soit en face de la tète de la vis(10).
La poulie de la pompe qui fait marcher ton capteur A.came.
Regardez l'image.
Type de fichier : jpg clio-dci-pompe-repere.jpg (74,8 Ko, 18 affichages)
MecaTech (13/07/2014), rahmani2008 (13/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 23h41   #5
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Je suis d'accord avec mes collègues, capteur de pompe à huile,,, dire sinon le capteur de référence cylindre,,,, remplacé sans problème
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
c4 problem de demarrage avec un étrange defaut mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/01/2014 12h40
defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 11 29/05/2013 18h13
uch megane2 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 6 06/10/2012 09h50
uch megane2 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 21/02/2012 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
