Vieux 11/07/2014, 00h31   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut DAE C3 saute par moment mais pas de défaut !!
Sur une C3 de 2004 1.4HDI , la direction mais des acoups par moment , là ou on le ressent le plus c'est dans les rond point forcément !! comme si elle coupait et si elle repartait !! mais tout ça sans aucune remonté de défaut !!! une idée ???
Vieux 11/07/2014, 06h03   #2
redpoker
Avatar de redpoker
un truc tout bete, butee d amortisseur,
deja arrivé et les ressorts casse bien la dessus.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
r1lef (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 18h39   #3
r1lef
Avatar de r1lef
non non c'est électrique ! donc essai sur route en valeurs réelles et enfin elle me l'a fait ! et dès qu'elle le fait je perd la communication calculateur DAE , donc j'en déduit que problème d'alim ou calculateur .
Le comble c'est que Citroen ils me disent " vas y , y'a pas de télécodage tu peux en monter en d'occas !! " , pffff tu parles j'en ai mis un et résultat la voiture ne démarre plus ! j'ai donc tout remonté pour le week end , quelqu'un saurait ou sont stockées les infos ? une eeprom j'espère ... ou une idée , je suis peut être pas sur la bonne voie , les alims peut être ...
Vieux 11/07/2014, 19h34   #4
salut, c compliqué, oui les alim, les relaies,
les gros câbles, l'alternateur ?,
pièces a telecoder avec le vin, c déjà sur le forum un vierge possible
bon courage
bon weekend
r1lef (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 00h34   #5
r1lef
Avatar de r1lef
bon courage
bon weekend
bin .... , pour le coup je dois être mauvais mais j'ai pas trouvé concernant un vierge sur le forum ...
Vieux 12/07/2014, 11h22   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par r1lef Voir le message
d ac,
plusieurs fusibles BSM et BSI,branche une led sur les 2 ou 3 alim et va l essayer voir si ca coupe.
si ta le schema electrique tu vas vite elliminé l alim.
Aucun defaut?
r1lef (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 13h22   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Et par contre , quelqu'un peut me tuyauter pur le vierge d'un calculateur de DAE ? Je trouve pas en recherche dans le forum ....
Ip5s R1lef
Vieux 12/07/2014, 13h36   #8
salut, je trouve pas c'était pour Renault ou sur un autre forum ??
donne moi les huit derniers caractères du vin en MP je contrôle un truc
r1lef (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 20h22   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Merci Jphp , mais j'ai oublié de lancer mon teamviewer sur mon pc atelier donc j'ai pas les infos là tout de suite , mais peux tu me dire à quoi tu pensais ? et puis , bin si quelqu'un sait comment faire un vierge là-dessus ou au moins quelle est l'eeprom qui contient les infos pourque je puisse la cloner sur mon nouveau calculo d'occasion , ça m'intéresse !!! et ça pourrait me faire gagner du temps d'essayer ce calculo d'occasion car si il déconne aussi la cest forcément les alims sur caisse !!!!
jphp (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 20h35   #10
sur Citroën service box quand c a telecoder c inscrit avec un logo , une montre
mais je vais prendre une C3 ds mon listing pour verifier
Vieux 12/07/2014, 20h38   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , mais j'ai appelé chez PSA pour connaître le prix du calculo , et ils m'ont confirmé que c'était télécoder au vin sur ce modèle ! D'ailleurs quand je mets l'occasion le véhicule ne démarre plus !!
Ip5s R1lef
Vieux 12/07/2014, 20h43   #12
oui c bien ca, piece a commander au n° vin !
comme on pensait
mais j'ai vu qq part qu'un vierge ca marche, il faut mettre le vin après
Vieux 20/02/2017, 11h26   #13
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut à tous
Je relance ce post pour savoir si notre ami R1LEF à trouver une solution , le dois voir une voiture , il ont changer le kit de démarrage et non pas récupérerez le dae de la donneuse, le véhicule ne demarre pas et aucun dialogue
Cette voiture à été touché par plusieurs mecano et le calculo d origine il ne le retrouve pas
Est ce possible de mettre la dae en vierge et avez les pinout
Merci d avance pour le aide
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2017, 13h38   #14
klif26
Avatar de klif26
Salut à tous
N ayant trouvé aucun renseignements je relance le sujet
Merci de votre aide
volvo v60 fusible saute foulques Volvo 1 24/10/2015 00h30
Fusible diag qui saute franck22 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 18/05/2014 20h21
406 La 5ème sauté papi68 Boite de vitesse 13 06/12/2013 08h48
quel est le meilleure soft km du moment ???? cyril34070 Café du forum 0 24/05/2010 17h54
Lockerz le gros buzz du moment Redux Café du forum 0 02/12/2009 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
