| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur une C3 de 2004 1.4HDI , la direction mais des acoups par moment , là ou on le ressent le plus c'est dans les rond point forcément !! comme si elle coupait et si elle repartait !! mais tout ça sans aucune remonté de défaut !!! une idée ???
un truc tout bete, butee d amortisseur, deja arrivé et les ressorts casse bien la dessus. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | r1lef (11/07/2014) |
non non c'est électrique ! donc essai sur route en valeurs réelles et enfin elle me l'a fait ! et dès qu'elle le fait je perd la communication calculateur DAE , donc j'en déduit que problème d'alim ou calculateur .
Le comble c'est que Citroen ils me disent " vas y , y'a pas de télécodage tu peux en monter en d'occas !! " , pffff tu parles j'en ai mis un et résultat la voiture ne démarre plus ! j'ai donc tout remonté pour le week end , quelqu'un saurait ou sont stockées les infos ? une eeprom j'espère ... ou une idée , je suis peut être pas sur la bonne voie , les alims peut être ... |
salut, c compliqué, oui les alim, les relaies,
les gros câbles, l'alternateur ?, pièces a telecoder avec le vin, c déjà sur le forum un vierge possible @+ bon courage bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | r1lef (12/07/2014) |
bin .... , pour le coup je dois être mauvais mais j'ai pas trouvé concernant un vierge sur le forum ...
#6 | |
d ac, plusieurs fusibles BSM et BSI,branche une led sur les 2 ou 3 alim et va l essayer voir si ca coupe. si ta le schema electrique tu vas vite elliminé l alim. Aucun defaut? |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | r1lef (12/07/2014) |
Et par contre , quelqu'un peut me tuyauter pur le vierge d'un calculateur de DAE ? Je trouve pas en recherche dans le forum ....
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
salut, je trouve pas c'était pour Renault ou sur un autre forum ??
donne moi les huit derniers caractères du vin en MP je contrôle un truc merci |
Merci Jphp , mais j'ai oublié de lancer mon teamviewer sur mon pc atelier donc j'ai pas les infos là tout de suite , mais peux tu me dire à quoi tu pensais ? et puis , bin si quelqu'un sait comment faire un vierge là-dessus ou au moins quelle est l'eeprom qui contient les infos pourque je puisse la cloner sur mon nouveau calculo d'occasion , ça m'intéresse !!! et ça pourrait me faire gagner du temps d'essayer ce calculo d'occasion car si il déconne aussi la cest forcément les alims sur caisse !!!!
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | jphp (12/07/2014) |
#10 |
sur Citroën service box quand c a telecoder c inscrit avec un logo , une montre
mais je vais prendre une C3 ds mon listing pour verifier @+ |
#11 |
Merci , mais j'ai appelé chez PSA pour connaître le prix du calculo , et ils m'ont confirmé que c'était télécoder au vin sur ce modèle ! D'ailleurs quand je mets l'occasion le véhicule ne démarre plus !!
Ip5s R1lef
#12 |
oui c bien ca, piece a commander au n° vin !
comme on pensait C3.jpg mais j'ai vu qq part qu'un vierge ca marche, il faut mettre le vin après @+ |
#13 |
Salut à tous
Je relance ce post pour savoir si notre ami R1LEF à trouver une solution , le dois voir une voiture , il ont changer le kit de démarrage et non pas récupérerez le dae de la donneuse, le véhicule ne demarre pas et aucun dialogue Cette voiture à été touché par plusieurs mecano et le calculo d origine il ne le retrouve pas Est ce possible de mettre la dae en vierge et avez les pinout Merci d avance pour le aide |
#14 |
Salut à tous
N ayant trouvé aucun renseignements je relance le sujet Merci de votre aide |
| volvo v60 fusible saute | foulques | Volvo | 1 | 24/10/2015 00h30 |
| Fusible diag qui saute | franck22 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 18/05/2014 20h21 |
| 406 La 5ème sauté | papi68 | Boite de vitesse | 13 | 06/12/2013 08h48 |
| quel est le meilleure soft km du moment ???? | cyril34070 | Café du forum | 0 | 24/05/2010 17h54 |
| Lockerz le gros buzz du moment | Redux | Café du forum | 0 | 02/12/2009 14h32 |
