Vieux 21/06/2014, 13h16   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Oui je l'ai alimenté en avec une alimentation 12V 1A. Les tensions sont bonne.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 13h26   #17
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Voici mon branchement ainsi que le schéma fourni par XPROG
Vieux 25/06/2014, 22h58   #18
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai lu a plusieurs endroits, sur le forum, qu'il fallait utiliser le port série pour ce type de mcu.
Mon PC n'est pas équipé en DB9. Est-ce qu'un câble DB9/USB pourrait faire l'affaire, ou faut il absolument les caractéristiques d'un câble BD9?
Merci.
Vieux 26/06/2014, 03h36   #19
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
soulève la pin pb3
Vieux 10/07/2014, 23h51   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
pour les motorola get etl programmer, tu vas galrer avec l'xprog pour mire ce genre de micro
il existe des modification pour lire les mcu motorola 05+908+912 mais il faut payer
crdlt
Peux tu me dire quel ETL Programmer utiliser STP, le 908 correspond je crois?
Avec l'xprogm impossible...
Vieux 11/07/2014, 17h18   #21
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
l'etl programmer 908
cdlt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
pacoaloha (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 10h30   #22
vincenzof85
Avatar de vincenzof85
vincenzof85 is an unknown quantity at this point
bonjour, pacoaloha tu as réussi à lire le plcc avec x-prog?
vincenzof85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 10h52   #23
vincenzof85
désolé j'ai oublié d'écrire que c'est un plcc MC68HC05H12 motorola un compteur de peugeot 206., mais j'ai le même problème pacoaloha
Vieux 12/07/2014, 18h37   #24
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
cdlt
Je l'ai commandé. Merci ;-)
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Nizar-maoukil (23/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 18h42   #25
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par vincenzof85 Voir le message
J'ai lâché l'affaire avec XPROG pour ce MCU, je tente avec un ETL908 comme me l'a suggéré NIZAR et je poste le résultat.
L'XPROG me signal un problème d'horloge apparemment alors que le quartz est bien relié aux pins correspondante au schéma. A partir de là et malgré l'aide de DELL66 qui en connait un rayon, je n'y parviens pas.
Bonne journée.
Vieux 31/07/2014, 10h52   #26
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut Nizar,
Peux tu me dire comment brancher le mcu sur l'ETL, j'ai vu dans la doc que c'est uniquement In circuit mais je ne sais pas comment le relier à l'ETL.
Merci à toi.
Vieux 31/07/2014, 17h13   #27
Nizar-maoukil
salut paco
t'as soudes les support qui vient avec
tien mon skype nizar.mzoukil si t'as besoin de plus d explication
cdlt
regards
pacoaloha (31/07/2014)
Vieux 05/08/2014, 22h54   #28
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je suis branché "in circuit" mais la LED1 est rouge.
Est-ce que je dois alimenter mon compteur pour la prog? Les tensions IRQ et RESET ne sont pas bonnes.
Vieux 05/08/2014, 23h24   #29
lulu19100
Avatar de lulu19100
lulu19100 is an unknown quantity at this point
résolu ????
lulu19100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lulu19100 For This Useful Post:
pacoaloha (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 23h44   #30
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Non pas résolu, en fait j'avais une résistance à virer sur l'IRQ, maintenant mes LED 1 et 2 sont vertes. Par contre quand je charge j'ai le message suivant : "No response from MCU, possible RAM damage"
Dans le user manual ce message signifie que soit PTA0 est mal connectée soit que la RAM est HS.
Bizarre le compteur fonctionne normalement et le PTA0 est bien connecté...
Je deviens fou avec ce MCU
xprogm 5.3 fufounet Programmateur de composant (flasher) 3 28/03/2013 18h55
TMS370C036 et xprogm taxi300 Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2012 23h47
Upa USB ou xprogm beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 14/07/2011 18h07
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
