Vieux 08/07/2014, 20h00   #1
reis93
Avatar de reis93
reis93 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A4 Voyant moteur Sonde lambda ?
Bonjour a tous il s'agit d'une A4 2006 2.0 tdi 140
j'ai le voyant moteur qui s'est allumé
pas de symptomes particuliers
le problème vient-il de la sonde lambda ?
je vous ai joint le rapport de delphi
DEFAUT P2196
Type de fichier : jpg audi defaut.jpg (59,9 Ko, 28 affichages)
reis93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 20h19   #2
salut, la sonde indique un melange riche, soit c la sonde, soit la pression de carburant, soit les injecteurs, soit un manque d'air
Vieux 10/07/2014, 19h42   #3
reis93
Avatar de reis93
oui c'est bien ce que j'ai vu sur autodata
est ce que tu saurais comment faire pour contrôler les différentes causes probables?
Vieux 10/07/2014, 20h11   #4
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
en priorité essaie de tester le débitmètre au vcds et l'état du filtre a air
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 21h05   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt reis93,
en accélération notez vous une fumée anormale a la sortie d'échappement?
Avez vous vérifié votre filtre a gasoil et filtre a Air?
Le gasoil n'a pas de mélange?
Egr ? système d'admission? Avant de penser aux injecteur.
Vérifier vos paramètres au diag et postez le si vous pouvez ça sera plus facile pour vous aider.
Vieux 11/07/2014, 21h01   #6
reis93
Avatar de reis93
une légère fumée noire quand j’accélère fort à l’arrêt mais sinon aucune fumée anormale
la vanne egr à été nettoyé il y a à peine 2 mois
tout les filtres ont étés changées en février
mais je vérifie tout cela demain pour être sûr
merci à vous
Vieux 15/07/2014, 01h42   #7
reis93
Avatar de reis93
bonjour tous le monde je vous poste les valeurs en fichiers joints
j'ai vu aussi que mes bougies etaient hs, sa expliquerait une surconsommation peut etre
et le voyant est parti pour l'instant
je pense à nettoyer la sonde peut etre qu'elle n'est pas hs ?
Type de fichier : jpg 11.jpg (29,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 22.jpg (95,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 33.jpg (29,0 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 44.jpg (97,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 55.jpg (29,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/07/2014, 22h47   #8
reis93
Avatar de reis93
personne pour me traduire tout ca ?
Vieux 20/07/2014, 18h44   #9
reis93
Avatar de reis93
salut abghad, oui la sonde lambda mais il parait qu'il y en a plusieurs comment savoir laquelle?
Vieux 08/12/2015, 23h06   #10
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Comment as tu solutionné ton problème?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
=> gamme d'aide diagnostic sonde lambda franckr Logiciel & autres documentations général 2 06/05/2013 11h11
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
probleme avec sonde lambda Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/08/2011 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
