Bonjour a tous il s'agit d'une A4 2006 2.0 tdi 140
j'ai le voyant moteur qui s'est allumé pas de symptomes particuliers le problème vient-il de la sonde lambda ? je vous ai joint le rapport de delphi DEFAUT P2196 merci |
salut, la sonde indique un melange riche, soit c la sonde, soit la pression de carburant, soit les injecteurs, soit un manque d'air
oui c'est bien ce que j'ai vu sur autodata
est ce que tu saurais comment faire pour contrôler les différentes causes probables? |
en priorité essaie de tester le débitmètre au vcds et l'état du filtre a air
Slt reis93,
en accélération notez vous une fumée anormale a la sortie d'échappement? Avez vous vérifié votre filtre a gasoil et filtre a Air? Le gasoil n'a pas de mélange? Egr ? système d'admission? Avant de penser aux injecteur. Vérifier vos paramètres au diag et postez le si vous pouvez ça sera plus facile pour vous aider.
une légère fumée noire quand j’accélère fort à l’arrêt mais sinon aucune fumée anormale la vanne egr à été nettoyé il y a à peine 2 mois tout les filtres ont étés changées en février mais je vérifie tout cela demain pour être sûr merci à vous |
bonjour tous le monde je vous poste les valeurs en fichiers joints
j'ai vu aussi que mes bougies etaient hs, sa expliquerait une surconsommation peut etre et le voyant est parti pour l'instant je pense à nettoyer la sonde peut etre qu'elle n'est pas hs ? |
personne pour me traduire tout ca ?
salut abghad, oui la sonde lambda mais il parait qu'il y en a plusieurs comment savoir laquelle?
#10 |
Comment as tu solutionné ton problème?
| sonde lambda | mak zied | Chevrolet, GM, Chrysler | 5 | 30/09/2013 23h05 |
| => gamme d'aide diagnostic sonde lambda | franckr | Logiciel & autres documentations général | 2 | 06/05/2013 11h11 |
| Sonde lambda | khero | Automobile en général | 1 | 11/12/2012 14h17 |
| prb sonde lambda | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2012 15h57 |
| probleme avec sonde lambda | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 27/08/2011 14h30 |
