Discussion fermée
Vieux 07/07/2014, 19h56   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut clim scenic 2
Sur scenic 2 1l5 dci 105 probleme de clim
Voila.
Charge complete de gaz a la balance avec catalogue de memeoire 500/600gramme.
Mise en route clim rien
Controle fusible sous volant RAS
CONTRole fusibke cote moteur ya des 40A 50A et 70A Ras
Controle sur la fiche direct du compresseur ya pas de tension?
Avez vous une idee dou viens le probleme,.
ocazautos est déconnecté
Vieux 07/07/2014, 20h11   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir
si tu as un souci sur ton catpeur de pression le comresseur ne s'enclenchera pas
est ce que tes ventilos s'enclenchent ?
mustauto est déconnecté
Vieux 07/07/2014, 20h36   #3
ocazautos
Avatar de ocazautos
Ventilos dans habitacle oui senclenche..
Mais ventilo cote moteur non...
Vieux 07/07/2014, 20h51   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut contrôle que ton compresseur soit pas grippé, puis efface de df 1070 dans l'injection et ca va repartir.
juju64 est déconnecté
Vieux 07/07/2014, 21h14   #5
mustauto
Avatar de mustauto
il dit qu'il n'a pas de courant au compresseur donc c'est ailleurs qu'il faut chercher
un petit diag te renseignerai un peut mieux
Vieux 07/07/2014, 21h20   #6
juju64
Avatar de juju64
Ok si tu veux, mais problème connu, le calculateur d'injection inhibe la clim si il détecte des micros grippage, mais un faux contact sur la ligne ou une charge faible peut générer ce problème.
Vieux 07/07/2014, 21h22   #7
mustauto
Avatar de mustauto
oui possible mais bon comme toutes les pannes commencer sans diagnostique c'est galere
Vieux 07/07/2014, 21h36   #8
ocazautos
Avatar de ocazautos
Merci les gars, pour toutes ces info. Je vais metrre u coup de diag et je vous tiens au jus.
QUand tu dis grippage, compresseur qui fatigue???
Vieux 07/07/2014, 21h38   #9
juju64
Avatar de juju64
Non il faut que tu contrôle si ton plateau tourne bien a la main .Tu passe la mais entre le passage de roue et le berceau pour y accéder, pas besoin de démonter.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
ocazautos (07/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 22h44   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
connu sur ce modèle là , si tu as un défaut boucle froide dans ton ECU , tant qu'il ne sera pas effacé : pas de clim !!!
après , ça peu être pleins d'autres trucs , mais si ce défaut la est présent dans ton ECU moteur ça ne se déclenchera pas ...
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 19h06.
r1lef est déconnecté
Vieux 07/07/2014, 23h08   #11
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Slt, juju64 et r1lef on raison, saleté de def 1070 qui peut etre genéré par une oxydation de la prise du presostat clim.
Si, embrayage "collé", le calcu injection voit une baisse brutale de pression ( mauvais contact de la fiche) il croit a un gripage compresseur et genere le def 1070 pour eviter casse courroie access, distri....
Il y avait une ots a l'epoque, on remplacait le ptit bout de faisceaux.
Jettes y un oeil pour eviter que ca recommence
Flo34 est déconnecté
Vieux 08/07/2014, 23h34   #12
ocazautos
Avatar de ocazautos
Bonsoir a tous, jai mis valise autocom pas de communication bizzare,
Jai aussi multi diag 2 defaut:
1-Liaison diag boitier prechauffage cirvuit ouvert ou court circuit au +12v..
2-Circuit capteur refrigerant ouvert.
Demain je refais charge neuve avec tirage vide et charge avec balance ( frigiriste de metier)
Mon soucit cest 1er diag. Pourrais je avour +dinfo dessus...
Vieux 09/07/2014, 10h45   #13
bouche79
Avatar de bouche79
bouche79 is on a distinguished road
Salut mon ami. Flo34 a raison Le capteur de clim sur les k9k est un vrais désastre souvent le joint d'étanchéité de la prise fait mal son boulot et l humidité passe et les cosse du capteur et de la prise s'oxyde et la plus de clim ca peut parfois même empêcher le démarrage.
bouche79 est déconnecté
Vieux 09/07/2014, 22h01   #14
ocazautos
Avatar de ocazautos
Salut les gars!!
Pour la clim, recuperation tiragecau vide, charge de 450g freon.
Controle filtre habitacle ok.
Fonctionne nikel..
Quand vous dites capteur, ( camteur basse pression ou ou haute presssion)
il se trouve ou??
Vieux 09/07/2014, 22h43   #15
Flo34
Avatar de Flo34
Ola, be voila, si ta ton capteur en co, ca peut pas marcher!!
Il est en bas a coté du compresseur, soit sorti compresseur, soit sorti condenseur, c'est de la hp
The Following User Says Thank You to Flo34 For This Useful Post:
ocazautos (13/07/2014)
Discussion fermée
Compresseur de clim psa DIAGSYSTEM25 Systeme de climatisation 13 22/06/2014 23h39
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
