Bonjours les amis, je suis a la recherche d'un immo off complet pour mon petit 307 1.6 hdi, en edc16c34 j'ai testé avec plusieur immo off mais véhicule reste brider a 3000trm cela est un peu lassant, on ma dit que ceçi viendrait de mon immo est-ce possible?
donc je fait appel a l'aide svp. ![]() Merci a vous. |
Si tu es en mode dégradé, il faut que tu fasses une lecture défaut
Si défaut de télécodage injecteur P1600 par exemple, c'est normal Il faut que tu télécode le calculateur moteur Dis nous quels sont les défauts présents ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
C'est a dire télécodage calculateur?
refaire les codes injecteurs? |
Oui, commence par faire une lecture défaut
Si P1613: télécode les options dans le calculateur moteur Si P1600: télécode les codes injecteur dans le calculateur moteur Si P1600 et P1613: fait les deux Si autre code défaut: dis nous lequel
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | slimane (02/07/2014) |
ok merci je test, mais mon immo off est-il bon?
Si tu veux savoir si ton immo off est bon, débranche l'antenne transpondeur de ton COM2000 et essaye de démarrer
Si ça démarre, c'est qu'il est bien en off
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | hackpipo93 (03/07/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Ton off est bon..
J'avais eu le meme cas,les codes injecteurs etaient partis.. Dernière modification par j-sky ; 30/06/2014 à 22h55. |
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | hackpipo93 (03/07/2014) |
ok je tient informer sans problémes de ma suite
niquel un simple codage d'injecteur est un reset de default problémes résolu ;)
Merci |
#10 |
Merci du retour
Tu peux aussi utiliser la touche "THANKS" pour ceux qui t'ont aidés ...
#11 |
avec plaisir ;)
| besoin d'un flash vierge pour edc16c34 | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 08/11/2014 12h16 |
| Besoin schema de cablage edc16c34 | serge | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/09/2014 18h29 |
| besoin immo off ecu bosch edc16C34 FIAT | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/05/2014 08h26 |
| Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/12/2013 11h49 |
| Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/01/2011 19h30 |
