Slt Mes Amis
Chaque fois que le conducteur remplit le réservoir de carburant et la position du moteur en rotation - Carburant Index s'arrête dans un ordre aléatoire Ainsi que d'essayer 3-4 fois tourne alors le moteur Mais si le moteur tourne tout va bien (pas arréter le moteur en moment chargerlecarburant) Après le problème doit être Réinitialiser le Tableau de bord Tout va bien |
Slt mes Amis
explication bien clair un peu moteur 1.2 ,jauge d'essence numérique ,8 segments chaque indicateur 6 litres si les indicateurs dépasse 7 segments , fait un probléme et le gauge donne faux resultat . aprés fait réintialisation le compteur avec clip tout va bien cette probléme vien si le moteur arrét si le moteur tourne rien passe merci j'éspére que tout bien clair ..... |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
tu fait réinitialisation de quoi?
| The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post: | mohhizbar (27/06/2014) |
merci mon ami
j'ai fait réinitialisation de compteur (instrument) ------ Les reseau CAN ---> instrument ---> test actionner --> réinitialisation Merci |
Juste une précision , sur les compteur qui possède la fonction contrôle et calcule de la consommation .
Cette information est prise en compte toute les 15 minutes en moyenne , et a chaque démarrage .Donc si tu fait le plein moteur tournant , celui ci n'est pas forcément détecter , voir sur certain modèle , cela fausse la jauge a carburant .Pour le cas ou tu as un réservoir perforé , c'est pareil , ta jauge de tableau de bord ne t'indique pas tout de suite que tu na plus de carburant .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | mohhizbar (02/07/2014) |
Merci l'Ami Maitre_Flag
Mais Je pense que j'ai parlé à autre probléme Le compteur de tableau de bord est trés simple et avec afficheur numérique J'Explique Le probléme avec deux cas differents 1- avec moteur arrét si je fait un plain de reservoire ,apés tourne on contact le gauge bloqué mais si je ne fait pas le plain tous va bien (((( le probléme toujour avec plain et moteur arrét ))))) 2- avec moteur tourne fait plain tous va bien rien probléme Normalement Bien Clair ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Le solution réinitialisation le Compteur avec Can clip Question ? Est ce que il ya un autre solution ? Merci |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
| Problème quantité de carburant | Yam62 | Mécanique générale | 4 | 02/06/2013 18h31 |
| filtre carburant 406 essence | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 17h04 |
| lamp carburant allume | Aflou-diag | Toyota, Lexus | 1 | 22/05/2013 15h28 |
| Consommation du carburant | ballou | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 22/08/2012 17h17 |
