Vieux 25/06/2014, 07h19   #1
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
d.a.v.i.d is an unknown quantity at this point
Par défaut refoulement pendant remplissage gasoil
Bonjour à tous!
Quelqu'un peut il m'aider concernant un problème lors du remplissage à la pompe.
Dès que j’introduis le pistolet et que je commence à remplir, ce dernier coupe toute les 2 secondes à peu près comme si le réservoir était plein.
C'est un scenic3.
Ce problème est il déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Merci de prendre la peine de répondre à ma demande!
cordialement.
d.a.v.i.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 07h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonjour d.a.v.i.d ,
Merci de cliquer sur le panneau ci-dessous , et d'y appliquer ce qu'il y a écrit.
Je te remercie d'avance pour ta compréhension.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/06/2014, 07h30   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
il y a des solution asse simple , rempli ce que te demande diangosis et je pense que ta solution vas vite être trouver .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
diagnosis29 (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 11h11   #4
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
Par défaut mise à jour profil
Bonjour d.a.v.i.d ,
Salutations
Je pense que je n'ai rien oublié!
Vieux 25/06/2014, 11h45   #5
diagnosis29
Envoyé par d.a.v.i.d Voir le message
Bonjour à tous!
C'est un scenic3.
cordialement.
Moi je dirais problème sur le clapet anti retour ou le tuyau de mise à l'air .
il me semble que renault change le réservoir pour ce problème ,
attendons les réponses des personnes qui ont déja résolu ce problème
www.123diagauto.com
Vieux 25/06/2014, 12h03   #6
maitre_flav
Diagnosis vient de te donner la réponse a ton soucis , les pompes ce coupe quand il y a trop de gaz et trop rapidement qui revienne au pistolet , ce qui veux dire que le réservoir est plein .
Il y a une dernière possibilité , essais de moins insérer le pistolet pour diminué le phénomène de bourrage ou de moins utilisé de débit a la pompe ( tu n'appuie pas a fond sur la gâche du pistolet ) .Voir si ça améliore .
Vieux 25/06/2014, 12h37   #7
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Merci pour vos réponses!
j'ai déjà essayé de moins inséré le pistolet mais ça marche pas.
effectivement en appuyant légèrement sa fonctionne mais bon ce n'est pas le fonctionnement normal.
Apparemment sur d'autre forum on apprend que le problème est connu chez Renault.Je vais aller les voir afin qu'ils réparent,j’espère qu'ils ne vont pas me faire payer car la voiture n'est plus garantie.
Cordialement.
Vieux 25/06/2014, 13h02   #8
salut, pas assez de mise a l'air!! ca donne cà,
attention aussi de bien prendre le pistolet des VL, car celui des poids lourds débite plus!
Vieux 26/06/2014, 07h13   #9
foulques
Avatar de foulques
probleme bien connu chez renault, il faut controler la position de la bague en bas de la goulotte et modifier l'emplacement du collier de serrage.
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
kalagan74 (10/01/2015), nowen (26/06/2014), redpoker (26/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 09h51   #10
toto014
Avatar de toto014
Je confirme vos réponses:
Mise à l'air libre
circuit de refoulement
Mise à l'air libre ==> cela est peut être dû à un dysfonctionnement du clapet de mise à l'air libre sur certain modèle de réservoir, une araignée pouvait se loger au niveau de ce clapet et tissait une toile. Cette toile vient obstruer la mise à l'air libre. Les araignée sont attirées par le gazole comme les rats sont attirées par les durites de circuit de refroidissement.
Circuit de refoulement ==> voir la réponse de l'ami foulques.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2014, 19h19   #11
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
Envoyé par foulques Voir le message
Bonsoir !
Merci pour ta réponse précise. N'ayant pas tout compris les termes de ta réponse, je crois que je vais plutôt me tourner vers la concession!
Par contre crois tu que je peux leur demander une prise en charge total pour ce défaut sachant que c'est un problème bien connu chez Renault et que ma garantie constructeur s'est achevé le 30052014? c'est plutôt du à une mauvaise conception qu'à une panne!!
Vieux 26/06/2014, 19h26   #12
foulques
Avatar de foulques
demande toujours si tu as un souci je t'envoi la note en mp, c'est simple et rapide a faire.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
diagnosis29 (26/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 19h31   #13
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
avec plaisir!
Vieux 26/06/2014, 22h57   #14
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
foulques a raison il y a une solution par ce problème, effectivement le clapet bouge dans le réservoir il faut le remettre en place
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
d.a.v.i.d (27/06/2014), kalagan74 (10/01/2015)
Vieux 27/06/2014, 06h31   #15
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
salut foulques
j'aimerais bien recevoir la note dont tu parles sa va sûrement m'être utile.
David.
Erreur pendant le telechargement de la vci MULTIDIAG II-2011 jeremy77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 03/02/2014 23h09
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
capteut debut de refoulement(saxo 1.5 D) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 03/04/2010 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
