Vieux 19/05/2014, 21h43   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Question Volvo XC90 2.4D D5 2003
Bonsoir a tous,
J'ai un problème de compteur qui ne s'allume plus sur une Volvo xc90 2,4D5 l'année 2003.
Autoradio ne fonctionne plus, vitres électriques ,verrouillage centrale aussi.
J'ai shunter les 2 fils blanc et 2 fils verts (VAN) sur le connecteur du compteur et la j'ai autoradio qui fonctionne ,les vitres électrique et verrouillage centrale aussi.
Le compteur neuf chez Volvo est trop cher , j'en ai trouvé un a la casse .
Je voudrais savoir si le compteur doit être programmé pour qu'il fonctionne .
Qui a déjà changé un compteur sur cette voiture ?
Merci a tous.
OZOMER (21/11/2014)
Vieux 20/05/2014, 00h20   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Change ton compteur directement si il ne fonctionne pas ou que tu veut reuperer ton kilométrage swap les mémoire de l'un a l'autre ;)
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
Drogo (20/05/2014), OZOMER (21/11/2014)
Vieux 20/05/2014, 05h13   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Question Besoin d'aide Svp.
Merci a toi MCNexo94 pour t'interesser au problème,hier je me suis diriger a la casse avec la voiture et j'ai demandé au vendeur
si je pouvais essayer de brancher le compteur sur la voiture il m'a autorisé a le faire alors je l'ai testé mais j'ai juste
le témoin du moteur qui s'allume et rien d'autre . Le vendeur me dis que le compteur est en bon etat seulement il faut qu'il soit
reprogrammé pour qu'il fonctionne a 100%.
Questions:
Est ce que le vendeur a raison?
Il y a t'il une solution pour tester le compteur pour être sur qu'il en bon état?
On dirait qu'il y a un problème de can ou reprogramation ?
Personne a une idée?
Merci.
Vieux 20/05/2014, 21h45   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Personne sur tlemcen qui connait les problèmes compteurs volvo.?
Vieux 21/05/2014, 17h58   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut il y a plein de problème de soudure seche /pauvre fissurer,souvent il faut juste refair les soudure avec centrale air chaud,il met arriver 2 fois de ne pas pouvoir les réparer car problème de processeur,c'est fragile sur toutes les volvo car toujours les memes
attention en fonction des option du vehicule tu pour ou pas faire marcher le vehicule correctement sans rien faire
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Drogo (21/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 20h20   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Slt jpay2 j'ai refai toutes les soudures et je n'ai pas réussi a le faire fonctionner, j'ai essayer de chercher un compteur d'occasion et j'en ai trouvé 1 dans une casse a Lisbonne j'y suis allé avec la Volvo et j'ai essayé sont compteur pour voir si il fonctionnait bien , mais là, problème j'ai juste le témoin du contrôle d'injection (moteur) qui s'allume .
Le vendeur me dis qu'il faut reprogrammer le compteur pour qu'il fonctionne a 100% mais moi je trouve bizarre que rien ne fonctionne juste le témoin contrôle moteur.
J'aimerai juste savoir si il faut reprogrammer pour qu'il fonctionne a 100% .ou bien sont compteur a peut être un problème.
Je ne connais personne qui travail chez Volvo pour être sûr qu'il faut reprogrammer ou pas.
Pour les kilomètres c'est pas grave,le client veut juste que le compteur fonctionne.
Merci .
Vieux 21/05/2014, 22h05   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Depuis vida :
Type de fichier : rar XC90.rar (980,2 Ko, 47 affichages)
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
Dernière modification par cedrsan ; 21/05/2014 à 22h23.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Coffin_Rider (19/06/2014), Drogo (21/05/2014), jpay2 (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 21h01   #8
jpay2
Avatar de jpay2
comme je t'ai expliquer il faut les même options si tu veut que cela fonctionne correctement
Drogo (22/05/2014)
Vieux 22/05/2014, 21h35   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pourtant si j'ai bien compris il faut que je trouve une Volvo xc90 avec les mêmes options et comme ça pas la peine de programmer le compteur fonctionnera a 100%.
Je croyais qu'il fallait réécrire le vin .
Pas d'autre solution?
Vieux 25/05/2014, 01h26   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Talking Résolu
Voila les amis j'ai mon problème résolu je remercie ceux qui ont participé .
J'ai trouvé un tuto sur un site anglais qui explique la réparation du DIM , j'ai copié les images et traduit le texte pour ceux qui auront a faire au problème ça va sûrement aider.
le voila:
C'est un problème bien connu sur la volvo XC90 le compteur ( également appelé DIM / Driver Information Module ) - ils ont des problèmes de connectivité sur la carte de circuit imprimé . Le plus souvent , il n'y aura pas de place pour DIM. Si vous appuyez trop fort sur ​​le bouton gauche , l'affichage peut travailler pendant un certain temps . L'écran LCD indique " SRS Airbag service d'urgence », qui est un problème commun à presque n'importe quel modèle Volvo produite aux alentours de 2003 . Ce message est causé par le module airbag / SRS qui détecte une interruption de votre connexion avec la lampe avertissement de coussin gonflable . Si vous lisez les codes d'erreur de la voiture , il peut y avoir plusieurs erreurs en matière de communication de canbus .
Donc, j'ai corrigé mon DIM et maintenant je peux offrir étape par étape sur la façon de réparer votre propre compteur.
Mais attention: Toute modification des composants électroniques de votre voiture peut causer divers dysfonctionnements qui peuvent avoir un impact énorme sur la sécurité de votre voiture. Je viens d'avoir une idée d'où le problème peut être situé sur la carte de circuit imprimé. Si vous décidez de suivre mes instructions, vous le faites à vos risques et périls! Je ne peux être tenu responsable de toute conséquence indésirable des changements décrits.
Préparez votre espace de travail . Vous aurez besoin d'un autre ensemble de tournevis , un Torx T20 , la station de reprise SMD , le fer à souder , tresse à dessouder , fondant et très bon éclairage .
Débranchez la batterie de votre voiture qui est situé dans le coffre . Jetez un œil dans le manuel du propriétaire pour instructions détaillées . Si vous retirez votre compteur sans déconnecter la batterie, électronique des composants de la voiture ne sera pas éteindre et un courant de drain sévère. Votre batterie peut être complètement déchargée en quelques heures ! Si vous avez besoin de verrouiller votre voiture en attendant , essayez de procéder comme suit: Débloquer , monter dans la voiture , verrouillez toutes les portes , porte du conducteur ouverte serrure fermée a l’aide d'une clé débrancher la batterie retirez le compteur-
Prenez le T20 , retirez les deux vis sur le côté supérieur du couvercle intérieur en plastique , desserrer le couvercle supérieur en plastique sur le «cou» du volant , tirer sur le reste de la partie de couvercle en plastique . Votre DIM est monté avec 4 vis - Retirez-les . Prenez soin de pas que vous déposez vos vis - les retrouver derrière ces couvercles en plastique est très difficile . Le T20 type d'outil de magentic peut être utile . Retirez le connecteur vert sur ​​le côté arrière de la DIM .
Retirez les lampes et les vis sur le côté arrière de la MID
Prenez un tournevis et doucement débloquer les morceaux de couvercle en plastique, d'abord l'orange pour supprimer clair, puis rouge pour enlever la partie noire. Trey sont situés tout au long de la DIM, j'ai juste pris une photo
Si vous avez retiré toutes les vis à l'arrière, les quatre parcmètres peuvent être facilement enlevés.
Retirez le restant boîtier en plastique blanc.
Ressouder les sections suivantes soulignées en orange en utilisant le dispositif de SMD à air chaud - je mets du flux sur les jambes de l'IC et les fait chauffer on obtient soudure d'origine (Si vous n'avez jamais utilisé un dispositif de reprise d'air chaud , un peu de pratique sur des vielles plaques d'ordinateur p - j'ai soufflé l'une des parties de suite et cherché pendant environ 10 minutes avant que je réalise qu'il est toujours collé à la dissipateur de régulateur de la tension - une bonne paire de lunettes peut être également utile ...)
Remonter le DIM, connectez-le à votre voiture, remettez la batterie et tester ... Peut-être que vous avez besoin de retravailler un peu plus des composants CMS sur la face arrière.
Vous aurez besoin de prendre votre voiture à un concessionnaire Volvo pour supprimer les codes d'erreur de l'airbag SRS.
Et voila FIN.
Type de fichier : rar 33jgv47.rar (589,8 Ko, 40 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 25/05/2014 à 08h04. Motif: retouche photo, mise en page
The Following 9 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Actif-Car (25/05/2014), cedrsan (25/05/2014), Coffin_Rider (19/06/2014), dell 66 (14/06/2014), diagnosis29 (25/05/2014), diagprog (13/06/2014), geniehex (06/07/2014), MecaTech (25/05/2014), redpoker (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 14h54   #11
jpay2
Avatar de jpay2
cool pour toi ,donc tu n'a refait que les soudures,mais toi tu n'avais pas qu un probleme d'airbag,cette panne ne repar pas que ça,il y a aussi des probleme de calibrage d'aiguille, ou d'allumage
felicitation!
Vieux 23/06/2014, 11h30   #12
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J ai ce type de compteur en panne:
J ai refais toutes les soudures du circuit, lors du test, je vois les informations sur les ecrans mais sans le backlight! les ampoules on l'air OK!
Avez vous eu ce type de probleme si oui comment le resoudre?
Je pense a essayer de changer le regulateur L4925N, mais je ne suis pas sur du resultat!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
volvo v70 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2014 11h53
Cablage compteur volvo v60 2003 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 0 02/08/2013 08h05
changer la langue dash XC90 digicar Tableau de bord (Dashboard) 1 08/07/2013 22h00
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 21h30
probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90 popeye05 ABS, ESP, DSC 8 23/05/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
