J'ai un zafira b cdti 120 qui démarre mal à froid Dessus j'ai changé la batterie les bougies de préchauffage filtre a gasoil et ça démarre toujours mal a froid je l'ai passé a la valise rien Quelqu'un aurait il une idée ? Le véhicule : zafira 1,9 cdti 120 fap de 2008 165000 km Egr 5000 km Boîtier de préchauffage testé Par contre une foi qu'il a tourné 5 min il redémarre nikel et il tourne bien sur la route je trouve juste qu'il consomme un peu (environ 7l au 100) Perso je sèche la |
Salut faut contrôler circuit gasoil.prise d'air ou Injecteur faiblard
envoyé depuis la lune |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | jefflepirate (08/06/2014) |
est ce que ton démarreur tourne assez vite ?
| The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post: | jefflepirate (08/06/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un ami avait fait le tour des garages avec la meme panne sur un zafira
devis entre 500 et 1300 euros un simple dieseliste lui a changer les retours d'injecteurs pour 20 euros et depuis c'est niquel
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | jefflepirate (08/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=MecaTech;207931]► Je veux dire également les retours de fuite des injecteurs en lui même avec un outil de diag lire les valeurs de débit de chaque injecteur (injecteur très fragile au gasoil impropre etc.....)!
► Ou faire un traitement injection (fonctionne parfois très bien)! [Catalogue gratuit des pièces Opel en ligne!] ► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22598 ► http://ecat24.com/catalog/part/1/44/...198,2225,2236/ salut oui c'est vrai le traitement soit ça marche nickel ou alors ça détruits les injecteurs si ils sont déjà un peu malades @+++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | MecaTech (08/06/2014) |
sa peux etre aussi les joint de la pompe haute pression a changer ses pas cher mes
suivent les véhicule sa peux etre fastidieux voir un démontage de la distribution |
| The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post: | jefflepirate (08/06/2014) |
salut, c de la haute pression sur ces zaffira B
les bougies n'ont rien a voir! oui pour le traitement injection, et un nettoyage graissage du démarreur, @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jefflepirate (08/06/2014) |
Merci pour toutes ces réponse
Démarreur, je ne pense pas il tourne tres bien, pour ce qui est des injecteurs j'ai des valeurs correct avec l' op com Sinon les retours sont bien sec mais je vais peux les changé ça coûte rien et traitement pour nettoyer les injecteurs car le zaf est resté sans tourner presque 1 an et le filtre été bien crado |
si les retour sont bien , laisse tombé, c'était vrai pour les pompes VP, c pas le cas pour la haute pression des zaffira B
un traitement injection oui en mode curatif direct ds la pompe, un décrassage de tout le haut moteur @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jefflepirate (21/06/2014) |
#10 |
Comme l'a dit AURELIEN07 ,des joints de régulateur de débit meme légerement abimés peuvent crée une montée en pression plus longue .J'ai déjà eu un cas sur 2.2dci renault
| The Following User Says Thank You to Matth For This Useful Post: | jefflepirate (19/06/2014) |
#11 |
Sur un moteur Common rail , les bougie ne pourrais être présente et le moteur démarrerais aussi bien , c'est fini l'époque de la chauffe de 10 seconde pour chauffer la chambre de combustion .Leur rôle principale c'est la dépollution de nos jours .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | jefflepirate (19/06/2014) |
#12 |
C'est clair que je me penche plus vers les injecteurs mais les corrections sont ok, bizarre???
#13 |
Le moteur démarre mal à froid Le moteur démarre correctement à chaud Quelles sont les éléments qui peuvent être en causes: Compression (cas assez fréquent) Préchauffage (le nécessaire semble avoir été fait) Désamorçage circuit basse pression carburant après un arrêt prolongé et avec prise d'air Viscosité de l'huile (trop épaisse) capteur de température d'eau (peu significatif sur les DCI) Et j'en oubli certainement Si ça peut aider |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jefflepirate (19/06/2014) |
#14 |
Merci pour votre aide
Je pense qu'effectivement c'est un désamorçage car c'est au bout de 10h environ quel démarre mal. Au bout de 4 h par exemple il démarre bien alors qu'il a refroidis |
#15 |
Comment est monter ton circuit basse pression , tu as une pompe d’amorçage , ou une pompe au q de la pompe hp ?
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | jefflepirate (21/06/2014) |
| defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 13h21 |
| zafira 1.7 cdti denso | hgrs | Opcom, Tech2 | 4 | 26/01/2014 19h18 |
| fap off zafira 1.7 cdti boitier denso | hgrs | Mécanique générale | 2 | 22/10/2013 19h33 |
| probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 16h32 |
| Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI | djemai | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 29/06/2011 23h22 |
