Vieux 13/06/2014, 08h10   #16
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
voici la procedure en boot mode !
Type de fichier : jpg edc15P edc15V.JPG (77,7 Ko, 50 affichages)
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
angeflasheur (13/06/2014), momoh-93 (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 08h13   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Et le pin boot comme sur Edc15c
et tu choisis le driver generic EDC15V dans mpps ou galletto
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 13/06/2014 à 08h28.
Vieux 13/06/2014, 09h13   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Merci vous avez déjà tester ? ça fonctionne bien ?
Vous êtes au top !
Vieux 13/06/2014, 09h39   #19
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Alors la chapeau .
Je test de suite, j'étais parti dans l'optique de déposer le calculo chez un réparateur tv afin qu'il m'injecte cette carto ...
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 09h43   #20
momoh-93
Avatar de momoh-93
par contre pour le pin boot je ne suis pas sur de son emplacement, si tu pouvais juste me mettre l'image
Vieux 13/06/2014, 09h47   #21
momoh-93
Avatar de momoh-93
si sa peut aider ;)
Type de fichier : jpg Capture.jpg (22,9 Ko, 40 affichages)
Vieux 13/06/2014, 11h07   #22
powermap
Avatar de powermap
si tu veux le lire en boot tu as juste a te connecter comme sur la photo que je t'ai mis !
et tu te ser du switch sur le cablage pour metre et couper le contact quand il te le demande !
marche tres bien avec le galetto !
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
Vieux 13/06/2014, 11h35   #23
angeflasheur
Perso je n'ai pas de switch sur le cablage , il faut donc faire comme sur le tuto de jphp pour le contact ?
Vieux 13/06/2014, 11h39   #24
j-sky
Avatar de j-sky
Non, pas le tuto de jphp mais j-sky !
Vieux 13/06/2014, 11h40   #25
angeflasheur
Oups dsl je vous confonds tout le temps lol
Vieux 13/06/2014, 11h46   #26
momoh-93
Avatar de momoh-93
alors j'ai bien fait comme tu m'a dit, mais cela bloque a 28%
Alors est ce que je n'aurais pas fait une connerie quelque part.
Sur galletto
Type de fichier : jpg 20140613_114236.jpg (100,5 Ko, 35 affichages)
Vieux 13/06/2014, 11h58   #27
angeflasheur
Ecrit ton ori , essaie pas de lire sinon ça plante lol
Vieux 13/06/2014, 12h05   #28
momoh-93
Avatar de momoh-93
lol autant pour moi
En écriture c'est pire, sa n'avance pas d'un % ...
( Ps: merci à tout ceux qui m'aident )
Que je comprenne bien un truc, je n'ai pas besoin de connecter quoi que ce soit sur la 29F
Vieux 13/06/2014, 12h10   #29
angeflasheur
Il ne faut pas selectionner le vehicule mais Generic et ensuite ton calculateur , en tout cas c'est comme ça sur mpps , sur galleto je sais pas si c'est pareil .
Vieux 13/06/2014, 12h17   #30
powermap
Avatar de powermap
sur galetto tu choisi ton model comme si tu etais en obd et c'est tous !
rien a metre sur la flash !
code pin audi edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 35 08/04/2021 20h29
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
immo off bosch EDC15VM+ marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2014 20h00
edc15vm+ off aide urgent smt Immobilizer dumps/solutions 3 18/07/2012 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
