![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
quelqu'un peu me donné le code pin d'un dump de audi a4 calculateur edc15vm+ je joint le dump de la 24c04 merci |
slt t sur de ton dump decompresse 1ko ????
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Actif-Car (19/04/2014) |
autant pour moi je confirme aussi comme dani;dell;sala le kilo est le pin
merci a tous
en faite le mec a changer la pompe a injection dessus je c pas si il faut la reprogramer ? car le vehicule demarre 2 seconde et ce coupe |
faut que tu face adaptation de la pompe
ok merci faut le code pin pour ca ?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui il te faut le code pin de la voiture d'ou provient la pompe
Échange Pompe d'injection :TEST CETTE MANIP
Pré-requis: Vag com ou VCDS La NOUVELLE pompe d'injection est installé dans la voiture. Tension de la batterie au moins 12,5 V. Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU). [Sélectionner] [01 - Engine] [Connexion - 11] PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre code est 2293, entrez 02293 [Faites-le!] [Adaptation - 10] Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lire] PIN à 4 chiffres Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. , entrez 02293 [Enregistrer] [Fait, Retour] [Fermer Controller, Go Back - 06] Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau. Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès. |
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il demande pas autre chose vcds au moment de rentrer le pin dans channel 50 ?
moi il demande pin à 7 caractères code atelier wsc etc..? merci |
bonjour je recherche mon code pin sur audi a3 1.8t de 97 que vous faut il comme renseignement pour reussir a me le donner?
#15 |
Slt j aurai de mon pin peut tu maider
| immo off VW BOch EDC15vm+ | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 01/11/2018 18h33 |
| immo off edc15vm+ | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/03/2014 19h42 |
| immo off bosch EDC15VM+ | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/02/2014 20h00 |
| edc15vm+ off aide urgent | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/07/2012 19h09 |
