Vieux 11/06/2014, 23h49   #46
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut ,
tu est sur que ton chargeur 220=12v fonctionne correctement ? car il n'y a même plus écrit la tension , mais tu a raison , le calcu ont sen fou pour le moment , déjà sa doit mettre la tension en vert , je pense que tu peut ramener ton boitier , sa serai pas le 1er , le problème ne viens pas de ton installe , c'est pas possible d'avoir autant la poasse ...
comme cité avant , j'ai juste lancer le setup v54 et sa fonctionne , j'ai fait mon 1er bdm sid803a avec
bon un peu de news
donc je viens de reinstaller, la j'arrive a avoir comme la 1ere fois le lancement de l'application, avec la tension voltage a 12 volts
je peux donc choisir le type que je veux entre car, truck etc,
je choisis bdm mpc55xxx,
je precise l'interface (boitier noir v54??) est branché sur secteur, si je debranche la tension n'est plus bonne, donc sa veut dire qu'il est bien alimenté en 12volts ?? je me trompe peut etre ????
si je debranche la prise usb, idem plus de tension ce qui est normal
en tentant de me conecter, deux message d'erreur, me disant d'envoyer un fichier avec nom, modele etc ce que j'essayer de vous dire plus haut dans le post
voici les captures
avec les deux interfaces,
Type de fichier : jpg Capture error1.JPG (91,2 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg Capture error2.JPG (84,0 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2793.jpg (89,0 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2787.jpg (89,3 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2786.jpg (89,6 Ko, 49 affichages)
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2014, 00h05   #47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Achète toi un bdm100 , c'est fiable.
Comme je te l'ai dit plus haut , pas réussi non plus à lire un edc16c3 avec le v54.
Bon courage.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/06/2014, 08h07   #48
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai pris aussi le support bdm avec les adaptateurs mais sa ne fonctionnais pas et j'avais aussi ses messages d'erreurs
j'ai souder directement avec les support bdm fourni
et sa à marcher , je n'est pas encore testé le edc16c3 faute de temps
en gros touche plus à l'installe c'est normal les messages faut juste que tu arrive à bien te connecter au bdm
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (12/06/2014), flyshaolin (12/06/2014)
Vieux 12/06/2014, 09h12   #49
flyshaolin
oui j'ai aussi ces supports la, mais je voulais pas les souders, j'essairai qd meme
autrement, puisque le voltage est bien a 12volts, il n'est pas necessaire d'alimenter le calculateur avec un 12 volts supplementaire ?
sinon j'essairai en obd, sur une voiture puisque apparement l'installation a l'air bonne
Vieux 12/06/2014, 09h18   #50
diagnosis29
Envoyé par flyshaolin Voir le message
Pas d'alimentation sur les pin du calculateur , tout passe par le bdm.
www.123diagauto.com
Vieux 12/06/2014, 12h51   #51
flyshaolin
je viens de tester en alimentant direct avec l'interupteur ou sans
j'ai toujours le message qui me dit d'envoyer le fichier
voir capture
Vieux 12/06/2014, 12h52   #52
flyshaolin
il est peut etre pas activé le logiciel, qui peut m'aider svp
je pense qu'on y arrive tout doucement
Vieux 12/06/2014, 13h59   #53
diagnosis29
Je pense que tu te prends la tête pour pas grand chose , et que ton installation est bonne.
le message d'erreur que tu as veut dire " pas de communication avec l'ECU "
le fgtech clone est bien connu pour les problèmes de communication sur ce type de calculateur , plusieurs post en parlent , fait un test dans un véhicule ou en pinout sur table si t'a d'autres calculateur en stock pour valider ton installation et ton materiel .
a+
www.123diagauto.com
Vieux 12/06/2014, 19h37   #54
Breizhelec
avec le fgtech et le sid803A il faut aussi alimenter le calcu pour le bdm
pour les autre je ne sais pas encore
Vieux 12/06/2014, 19h44   #55
diagnosis29
Salut Breizhelec,
Pas pour l'edc16cxx
Salutations
www.123diagauto.com
Breizhelec (12/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 00h51   #56
flyshaolin
a+
a ce moment la, pourquoi il me demande d'envoyer le fichier au support fgtech avec nom, numero du materiel, etcc
Vieux 13/06/2014, 00h53   #57
Rafale71
Avatar de Rafale71
Rafale71 is an unknown quantity at this point
Car pour lui c est le logiciel qui deconne ... donc il veut envoyer un raport pour qu il puisse améliorer le logiciel
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Rafale71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 08h39   #58
flyshaolin
Bonjour a tous
donc aujourd'hui dans la journée j'essairai de souder directement,
c'est bien le support a 10 pins qui faut souder ??
car sur le calculateur il y en a 14
voila une photo, qui peut m'expliquer pourquoi il en reste 4 (entourer en rouge)
Type de fichier : jpg pin calculo.jpg (66,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 13/06/2014, 09h05   #59
diagnosis29
Bonjour a tous
drôle de question pour quelqu'un qui a déjà fait un essai de lecture avec la tête aiguille , tu soude ton support au même emplacement , c'est a dire le rectangle bleu sur la photo
Fait attention au décalage sinon tu va envoyer du +12v ou il faut pas et cramer le calculo
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/06/2014 à 09h27.
flyshaolin (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 10h23   #60
flyshaolin
Salut.
Drôle de question ?? Non c'est parceque comme sa ne fonctionne toujours pas
Je pose la question pour être sur. Peut être que je me suis tromper mais j'ai bien suivi le schema bdm.
Et comme il y'a deux dans le carré rouge celui avec 3.3v et l'autre. Je me suis dit qu'il fallait peut être les utiliser
J'ai qd même cherche beaucoup avant de poster et j'ai regarder plusieurs vidéo montrant l'utilisation du bdm
Mais bon je pense qu'il vaut mieux poser des drôles de question que faire n'importe quoi
En tout merci tu m'a énormément aider déjà
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
diagnosis29 (13/06/2014)
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
Fgtech v54 JLS974 Chiptuning 31 22/04/2014 00h25
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
