Vieux 28/02/2014, 23h06   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Fgtech V53 bons fichiers pour installation
Bonsoir , après des heures et des heures a m'entêté j'ai enfin trouver la solution pour installer Fgtech 2 V53 clone sans problème sur win XP !!!
1-- Panneau config -- options régionales -- langues -- cocher installer les fichiers pour labues d'Extreme Orient
2-- date Pc 01.01.2013
3-- méthode d'installation dans le fichier
4-- utiliser runasdate pour éviter de reparamétrer la date sans arrêt
la solutionne vient pas vraiment de moi , je l'ai trouvée à force de chercher sur le net , j'ai fait un petit mixte avec les fichiers ept etc .. et ça marche nickel !!
Fonctionne pour boitier noir ...
oubliez pas le thanks ...
en mp
Type de fichier : txt Liens.txt (73 octets, 261 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 08/03/2014 à 17h26.
The Following 57 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
athenophis (10/08/2019), auto diag (19/04/2014), autoscan (23/03/2014), babouk77 (03/04/2014), BAZBOZ (05/03/2014), BOD69 (06/05/2014), booster103 (22/03/2025), Breizhelec (01/03/2014), CED300482 (20/03/2014), ctophe33 (13/03/2014), diablotaz (30/03/2014), DIAGAUTO33 (12/03/2014), DIAGMOH (12/04/2014), DIAGSYSTEM25 (01/03/2014), Dsaadi5 (12/11/2026), ECU diag (26/03/2014), enzo84 (27/03/2014), fedge (18/03/2014), flyshaolin (10/06/2014), fonfonse (31/03/2014), freeman2010 (12/05/2014), geoge11 (15/04/2014), Geri (30/04/2014), hichan (30/03/2014), hydrofrein (04/04/2014), infobadr (30/04/2014), kamel2003 (05/03/2014), kevin22 (28/04/2014), khaledk (01/03/2014), mahfoud lichani (08/03/2014), mecano70 (08/03/2014), MecaTech (01/03/2014), Mer (06/05/2014), mouradiag (05/03/2014), Nizar-maoukil (01/03/2014), nomdezeus (20/03/2014), pp08 (14/07/2017), raptor911 (20/03/2014), reda75 (10/03/2014), REDZONE31 (31/05/2014), rho94 (26/04/2014), sam69 (06/05/2014), samnguen (07/03/2014), satel0000 (03/03/2019), sawadogo2 (28/04/2014), scancar (04/04/2014), serge13 (06/02/2020), smart057 (24/03/2014), smt (06/03/2014), sofiane78 (05/03/2014), tatinou (09/05/2021), television (05/03/2014), THEBAR (19/03/2014), veran jean paul (01/04/2014), youk (26/03/2014), YUMBO (25/03/2014), zazear (08/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 00h33   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
merci pour ce boulot , peut être ont ils fait la maj pour edc16c3 en bdm ...
Vieux 05/03/2014, 00h46   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
no comment 100% worcking
best regards
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
mourad-vmax (26/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 15h00   #4
r1lef
Avatar de r1lef
par contre sur Win 7 32 , pas moyen ...
Vieux 05/03/2014, 21h41   #5
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
salut r1lef.
cela fait des mois que j essais cette xxxxxx d interface ,j avais reussi a la faire fonctionner 1 fois mais pas 2 .
je vient de faire l essais avec ton programmer sans grande conviction !! fonctionne a 100 % sans l onglet ,gand merci a toi super boulot !!!!!!
cordialement a toi
Dernière modification par cedrsan ; 06/03/2014 à 01h12.
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 00h10   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Avec ton Soft attention le programme va ce lancer mais parfois ca arrive que quand tu veut faire une lecture le programme ne lis plus ;)
Fait l essaie de lire avec la date modifier et tiens nous au parfum
Vieux 06/03/2014, 01h02   #7
Nizar-maoukil
salut ncnexO94
impossible de lancer le soft afec une date modifer, j'ai tester evec la date actuel mais sans resulta
regards
Vieux 06/03/2014, 08h05   #8
r1lef
Avatar de r1lef
a partir du moment ou tu relances le logiciel avec l'interface branchée , et que ton logiciel marche pas pour x raisons , il faut recommencer la procédure avec le FG Fix .
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Geri (30/04/2014), Nizar-maoukil (06/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 23h48   #9
Nizar-maoukil
salut samnguen
pour installer le galletto sur l'xp il faut la procedure lancer par notre ami R1LeF
regards
regards
Vieux 08/03/2014, 16h59   #10
samnguen
Avatar de samnguen
c'est bon j'ai réussi l'installation....étape suivante OBD BDM Jtag ..... merciiii
Vieux 19/03/2014, 13h00   #11
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Par défaut Mot de passe
j'ai créer un sujet car je n'arrive pas à installer mon v53 et on ma dirrigé vers ta solution j' ai bien télécharger le dossier mais je n' ai pas le passe est il possible de l'avoir ?
merci beaucoup
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2014, 13h22   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je confirme que le soft fonctionne a 200% pour la V53.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/03/2014), r1lef (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 19h53   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par THEBAR Voir le message
merci beaucoup
lis les règles mon ami , pour le c'est en mp ! et un thanks fait toujours plaisir ...
Vieux 20/03/2014, 03h20   #14
raptor911
Avatar de raptor911
raptor911 is on a distinguished road
merci beaucoup moi aussi je suis en train de galerer pour l installer possible d avoir le pass thanks
raptor911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 07h45   #15
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par raptor911 Voir le message
Salut.
Lis le post juste au dessus du tien.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
cedrsan (20/03/2014), MecaTech (20/03/2014)
Astuce pour installer FGTECH V53 clone danyparis Programmateur de composant (flasher) 3 16/02/2014 03h31
Bons Baisers d'Alger Zelektrix cimetière de présentation 3 22/01/2014 06h45
passe pour tous mes fichiers karera 1 Préparations moteur 0 28/12/2013 12h54
installation du logiciel pour bdm zazear Programmateur de composant (flasher) 1 04/12/2013 23h09
installation win8 valable pour clip .... slimane Informatique 2 08/10/2013 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
