Vieux 10/06/2014, 15h54   #1
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Par défaut pb installation fgtech v53 V54
Bonjour a tous
Voila j'ai un gros pb d'installation fgtech, j'ai les deux versions V53 V54, je vois pas la difference deja.
donc j'ai suivi plusieurs posts pour essayer de l'installer mais impossible
j'ai un peu tout essayer :
reinstallation xp
usb fix1, ft reader ( j'ai pas trop compris mais bon)
usb fix2 mprog
reinstallation galleto edition limiter
ensuite j'ai essayer de lancer eob2, ebod rien
windows a rencontrer une erreur
sinon au debut, jarriver a lancer l'interface, mais a la fin il me demander d'envoyer un fichier log etc
une autre fois en lancant ebod2, sa m'ecrit has been registered by dragan et plus rien
actuellement le pc est formater, et rien ne se lance que sa soit v53 ou V54
sa fait 3 jours que j'essayer en vain
qui peux m'aider svp merci
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 17h13   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est quoi la version de l'interface ?
C'est les logiciels livrés avec ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/06/2014, 23h08   #3
flyshaolin
j'ai deux interface v53 et une autre v54
oui ce sont les logiciels qui avait sur les cd.
j'ai un peu tout essayer, mais en vain...
Vieux 11/06/2014, 07h25   #4
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
http://dfiles.eu/files/pujnmcl5p
youk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youk For This Useful Post:
flyshaolin (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 08h24   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi j'ai juste lancer le setup v54 et sa a fonctionner , pas besoin de toucher au fix , ce sont juste d'autre logiciel
chose importante c'est qu'il faut que ton galletto soit branché pour que le logiciel ce lance
Vieux 11/06/2014, 08h30   #6
flyshaolin
Envoyé par Breizhelec Voir le message
c'est quoi le setup v54, moi j'ai juste galleto edition limited en .exe,
et pour le fixv53, je vais essayer, mais j'avais deja tenter avec les fix que j'avais
Vieux 11/06/2014, 10h41   #7
flyshaolin
bon je viens de faire l'installation avec le fgtech bon fichier, j'ai suivi a la lettre le tuto
le eobd se lance mais tout est grisé, je comprend plus rien du tout,
qui a une solution,
je vais essayer avec xp dark lite, mais sans espoir
Vieux 11/06/2014, 12h23   #8
flyshaolin
jviens d'essayer avec le fgtech de mesrine29 toujours pareil, sa se lance pas
Vieux 11/06/2014, 13h06   #9
@Rafale71 merci de respecter les regles du forum
clic ici
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 11/06/2014, 13h10   #10
flyshaolin
clic ici
il a fait quoi rafale71 ??
en tout cas oui j'avais bien le cd avec ksuite, je l'ai installer, mais il met echec connection
donc toujours pas de solution pour le moment
Vieux 11/06/2014, 13h14   #11
salut, ce serai pas ton antivirus ??
il faut le desactiver pour installer ce genre de matos
Vieux 11/06/2014, 13h19   #12
flyshaolin
non puisque j'ai pas d'antirus sur le pc, c'est un pc uniquement pour les diags etc.. avec plusieurs partition
donc la c'est un windows que je viens de reinstaler plusieurs justement a cause de ce probleme.
j'ai un peu tout essayer, regarder plusieurs posts et video mais je bloque
j'ai reussi une seule fois a le lancer, mais impossible de lire, car il disait qu'il fallait envoyer le fichier log etc etc
Vieux 11/06/2014, 13h27   #13
bon je connais pas fgtech v 34, mais je connais un peu Windows, essaye simplement de copier le contenu du ou les DVD ds un dossier fgtech que tu crée ds le lecteur C:
tu a bien un disque qui s'appelle C :?
ensuite lance l'installe depuis ce dossier directement
Vieux 11/06/2014, 13h31   #14
oublis ^pas de connecter le fgtech avant, comme déjà dit
Vieux 11/06/2014, 13h48   #15
Envoyé par flyshaolin Voir le message
edition limited !!! c quoi une demo ?
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
Fgtech v54 JLS974 Chiptuning 31 22/04/2014 00h25
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
