Vieux 24/02/2014, 14h50   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Par défaut Erreur Fgtech v53 avec dongle
salut les amis , j'ai un probleme avec mon fgtech v53 avec dongle celui avec 2 led , je l'ai bien installer et il s'ouvre , mais on voulant l'ouvrir aujourdhui j'ai oublier de modifier la date en 01/01/2013 puis paf ! impossible de l'ouvrir il me donne un message d'erreur ,qui dis en gros que eobd2 a rencontrer un probleme.... , y'a t'il une astuce pour qu'il remarche sans avoir besoin de le réinstaller ? merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 16h20   #2
adrar
Avatar de adrar
la solution avec fgfix et write ne marche pas !, et pour tant ca fonctionne pour d'autre .
Vieux 24/02/2014, 22h08   #3
adrar
Avatar de adrar
re salut , j'ai enfin reussi a le faire fonctionné , puis j'ai installer xprog aprés et là impossible d'ouvrir fgtech je double clic sur eobd2 mais rien !, j'ai désinstaller xprog et pareil ,le fgtech est reconnu dans le gestionnaire de périphérique, qui peut m'aider a sortir de ce casse téte , merci d'avance .
Vieux 04/03/2014, 13h05   #4
adrar
Avatar de adrar
salut , 52 vue et personne qui sait , bon heureusement j'ai pu regler mon probleme grace a marcusbilly .
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
zidane autodiag (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 14h32   #5
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
tu peu nous dire cmment t'as fait !!
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 23h18   #6
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par adrar Voir le message
salut j'ai le meme probleme, impossible a resoudre, il me fait mal a la tete
peux tu expliquer comment tu a reussi stp, merci d'avance
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 07h22   #7
youk
Avatar de youk
youk is on a distinguished road
http://dfiles.eu/files/pujnmcl5p
youk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 07h23   #8
youk
Avatar de youk
usb_fix_V53.rar
Vieux 11/06/2014, 13h13   #9
flyshaolin
j'ai deja essayer usb fix v53 mais sa marche pas
j'ai essayer plusieurs fixv53, v54, rien du tout
toujours bloquer
Vieux 16/07/2014, 01h27   #10
adrar
Avatar de adrar
la solution est que j'ai du acheter un nouveau pc juste pour lui ! , et sur tout n'installer aucune autre interface sur le pc .
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Probleme avec fgtech galletto2 kamel2003 Programmateur de composant (flasher) 2 13/11/2012 23h49
Erreur Ver EPROM scenic avec GPS Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 15/03/2011 14h50
Renault can clip qui beug avec message d'erreur didi_du_93000 Renault, Dacia, Nissan 17 14/11/2010 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
