Vieux 09/06/2014, 05h02   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par amar Voir le message
il te faut remplacé le faisceau qui alimente tes injecteurs sous le cache culbuteur
J'ai déjà eu ce problème plusieurs fois sur les passat moteur bkp il faut faire ce que amar vous dis changer le câblage des injecteurs .
Vieux 09/06/2014, 10h13   #17
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Si la voiture à beaucoup de km les sièges d'injecteurs peuvent être usés et la pression peut être insuffisante.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 20h44   #18
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Envoyé par paulodoria Voir le message
alors je l'ai peut etre dit je sais pas mais le faisceau a bien sur été changé ,c'est la première chose auquel j'ai pensé.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 20h46   #19
technicien
Envoyé par cloner Voir le message
elle a 115 000 est ce beaucoup? mais pourquoi renvoyer dans ce cas ce defaut?
Vieux 10/06/2014, 12h53   #20
Manu512
Avatar de Manu512
Manu512 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Pour info, il y a eu un rappel sur les injecteurs Piezo Siemens.
Code 23H9 tout est pris en charge par VW. J'ai la d'un Passat ami qui en a bénéficié dernièrement. (On avait déjà changé un injecteur 1 mois avant quand un 2° eme a lâche...)
Manu512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 12h55   #21
Manu512
Avatar de Manu512
J'ai oublié de preciser que VW France ne considere pas ca comme un rappel mais il prends en charge a 100% les injecteurs + le faisceau.
Vieux 10/06/2014, 22h10   #22
technicien
la proprétaire de la voiture a sorti le vehicule de vw . D'apres elle ils ont changé les injecteurs par des neufs gratuitement mais quand ils ont vu que cela ne changeait rien ils ont remis les anciens.
Le problème c'est que je n'ai aucune certitude a ce sujet.
Vieux 11/06/2014, 18h29   #23
Manu512
Avatar de Manu512
Hum, j'ai l'ancien modele de Passat actuellement en boite auto.
J'avais des pertes de puissance sans explication. Apres de longues recherches, c’était la céramique du catalyseur qui obstruait l’échappement selon son positionnement.
J'en ai parlé a un ami garagiste, il m'a dit qu'il avait eu un souci similaire au tiens sur une Polo et une G4, la céramique empêchait les gaz de sortir et bridait la voiture. Jete un coup d'oeil a ce niveau.
Pour la mienne j'ai explosé l’intégralité de la céramique et depuis ca roule nickel. Et je suis même passé au CT comme ça :)
The Following User Says Thank You to Manu512 For This Useful Post:
technicien (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 19h03   #24
technicien
ok je vais y jeter un coup d'oeil
Vieux 19/06/2014, 15h01   #25
mckeller
Avatar de mckeller
mckeller is an unknown quantity at this point
salut , si ton véhicule a moins 240 000KM tu peut changer les injecteurs chez VW gratuitement car c'est pris en charge , un ami l'a fait et ils lui ont changer tout les injecteurs , sinon fait un test des retours . bon courage
mckeller est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mckeller For This Useful Post:
technicien (19/06/2014)
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
