Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un probleme d'immo off sur un EDC15C2 3 broches de 307 HDI 110. Le véhicule est un retour de vol sans ecu d'origine. J'ai greffé un ECU de HDI 90 sur le 110. J'ai fais le off sur la carto changé et donc j'ai mis un vierge sur la 5P08 Mais le probleme se corse à partir de ce moment la. Le véhicule ne veut pas démarrer. Mais quand j'enléve la 5P08 la voiture démarre. Quelqu'un as t-il un vierge usine de 5P08 EDC15C2 ou bien dump flash + 5P08 provenant de 307 HDI 110? Merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je mettrai un ecu de 110 et avec le soft de amine du fait que le la 29f si ca passe pas enlève la 95 modifié la 29 et ressoude la bonne chanche |
Salit les 90 et les 110 sont identiques. Il n'y a que le 120 qui est different.
Et ce n'est pas le premier off que je fais |
slt
est ce que t'as mis 5p08+29f400 de meme ecu? si non c'est normale que ça demarre pas. |
moi j'en et fais un la derniere fois j'ai juste fais la 29f et c bon
C'est juste.
C'est pour cela que je cherche un usine. Ou bien siquelqu'un a flash + 5p08 du meme ecu pour 307 hdi 110
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bizarre ton soucis , pas besoin de faire un vierge de la 5p08 , tu fait juste un off de la 29f
et sa passe très bien , j'en ai encore fait 1 la semaine dernière pour teste avec le soft immoTE et sa va bien , par contre en boot mode ... |
#9 | |
Si je met un off de la 5P08 vous pensez que ce serais bon ? Merci |
#10 |
#11 |
desolé j'ai oublié l'archive
#12 |
slt
t'as reussi ? |
| immo vierge edc15c2 3 broches | slv | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/06/2016 20h23 |
| Immo off edc15c2 3 broches picasso 2l hdi | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/04/2014 18h26 |
| Immo OFF sur edc15c2 3 broches | squallblanc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/12/2013 23h53 |
| immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 20h51 |
| Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches | hello | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/12/2010 18h49 |
