Vieux 05/06/2014, 06h32   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Flux de soudure
Bonjour, qu utilisez vous comme flux de soudage pour air chaud sur 29f ou tms...?
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2014, 07h36   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Pâte à braser cms :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...e-a-souder-CMS
Flux :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...-22-R?ref=list
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Breizhelec (05/06/2014), MecaTech (05/06/2014), moby (05/06/2014), Nico (05/06/2014), sahnoun363 (05/06/2014), turboyan (27/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 08h07   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je prend aussi cet pâte à souder , je suis juste déçu car elle sèche assez vite dans le mini tube , et quel galère ensuite à sortir sa ...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
diagnosis29 (05/06/2014), Nico (07/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 08h18   #4
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Oui c'est vrai elle durci un peut avec le temps , et c'est un peut plus dur a la sortir de la seringue . faut surtout bien reboucher après .
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Breizhelec (05/06/2014), Nico (07/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 10h15   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Est ce obligatoire pour ce genre de soudure ou peut on faire sans ?
Vieux 05/06/2014, 10h22   #6
diagnosis29
Envoyé par angeflasheur Voir le message
non c'est pas obligatoire mais ça facilite le travail ,
et le résultat est plus propre .
http://www.youtube.com/watch?v=-H7jd09v8Us
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (05/06/2014), moby (05/06/2014), Nico (05/06/2014), sahnoun363 (05/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 21h00   #7
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
perso ses sa mes d'une autre marque et sa se conserve plusieurs année sans problème
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 05/06/2014, 21h15   #8
diagnosis29
Oui pour le flux pas de problème , c'est pour la pâte à braser que le phénomène de durcissement existe.
www.123diagauto.com
Nico (07/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 22h54   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt moi j'utilise le flux pour réparé les plips est c'est nikel je le recommande et en plus comme dit aurélien07 sa se garde très bien
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
angels59 (05/06/2014), Nico (07/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 23h00   #10
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Quelqu'un pourrait'il partager son expérience et son savoir sur le flux a braser et tout ce qui l'entoure ( méthode , application , le plus apporter , comment l'utiliser )
Vieux 05/06/2014, 23h22   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par garageducentre Voir le message
+1 pour le flux de soudure :)
temps que j'aurais encore de bons yeux j'utiliserais celui -ci car ça procure quand même des soudures tip top.
Pour l'exemple de la vidéo de diagnosis29 je soude toujours ce composant au fer avec du flux,mais il faut admettre que ça marche bien aussi ;)
J'ai acheté dernièrement de la pâte a braser mais c'est plutôt pour les motorola ou les mcu qui sont elles plus difficile à souder.
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (05/06/2014), garageducentre (06/06/2014), Nico (07/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 23h44   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Moi j'utilise également le flux FL22R mais il nécessite un nettoyage. Je le nettoie à l'alcool éthylique mais ce n'est pas top. Si quelqu'un connait un produit de nettoyage à pas trop chère d'ailleurs... Sinon la pâte à braser c'est le top pour les MCU et autres, je vais en commander je ne l'avais pas trouvé sur Conrad la dernière fois.
Sinon pour la technique : je pose ma dose de flux sur le PCB, après je positionne mon EPROM ou CPU/MCU, je pointe avec de l'étain 0,5mm à chaque coin selon les types, puis je soude l'ensemble en glissant le fer sur les pâtes. j'ai une pane de 0,8mm traditionnel mais il existe des panes de section ovale qui permettent, une fois chargées en étain, de faire une soudure nickel en une passe.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
diagnosis29 (06/06/2014), garageducentre (06/06/2014), Nico (07/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 17h21   #13
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Moi je prends sa comme flux a souder est c'est niquel aucun depot .
http://www.stquentin-radio.com/index...r=9&id=0&act=0
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post:
Nico (07/06/2014)
Soudure sur place MEDELAS Tutoriels 19 05/06/2015 14h09
sens de soudure autodiag93 Airbag 8 20/02/2014 21h04
Tutorial de soudure au flux pour les Nuls raisinsec Tutoriels 10 31/08/2013 02h07
soudure calculateur abs beonce ABS, ESP, DSC 11 25/02/2013 17h44
lart de soudure diago2001 Electronique 0 30/05/2012 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
