Discussion fermée
Vieux 04/06/2014, 12h50   #1
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Par défaut indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307
Slt
j'ai un problème avec indicateur d'huile moteur qui fixe dans 3 caron j'ai remplace la sande de niveau et température mais rien change
quelqu’un ma aidée
carspeed est déconnecté
Vieux 04/06/2014, 13h06   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, il faut peut être commencer par mettre le niveau d'huile au maxi sur la jauge manuelle
Si ça ne change rien, détaille TOUT ce que tu as fait et les défauts présents, type voiture/moteur...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 04/06/2014, 13h14   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
la jauge de 307 n'est pas fiable,laisse tomber!
adiago est déconnecté
Vieux 04/06/2014, 13h29   #4
carspeed
Avatar de carspeed
le niveau d'huile en maxi sur la jauge manuelle
c'est une peugeot 307 1.6HDI model 2005 code moteur 9HY
J'ai passe le diagnostic par PPS il donne:
Défaut permanent distance information température d'huile valeur reçue incorrect
mais que j'ai museur la valeur de température d'huile il ya un message imposible de commun qui avec le calculateur
Vieux 04/06/2014, 15h58   #5
carspeed
Avatar de carspeed
slt
mrc les amis j'ai regle le prb si la sande de niveau d'huile qui défectueux
sa-fiche selment le mini encoure mrc
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (22/11/2014)
Vieux 04/06/2014, 17h17   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par carspeed Voir le message
slt
Tu nous a fait chercher pour rien car tu as dit dans ton premier message que tu avais remplacé la sonde de niveau d'huile !
Merci quand même pour ton retour
Vieux 04/06/2014, 21h06   #7
carspeed
Avatar de carspeed
Oui exactement par ce que la sande que je veux change affiche selment les 3 rondes j'ai spire que le niveau haut de sande ne fonction pas( 2 eme resistence de sande ) pour se la j'ai achte une autre sande apres la mesure des fils et le test de indicateur de niveau dans le tableau de bord dans la seul couse si la sande .
Je te remerci man amis pour tan aidee
newcar (22/11/2014)
Vieux 04/06/2014, 21h11   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Désolé mais ça me donne mal au crâne d'essayer de comprendre ce que tu écris depuis le début
Le principal, c'est que c'est résolu
je lock
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (05/07/2014), carspeed (04/06/2014), diagnosis29 (04/06/2014), newcar (22/11/2014)
Discussion fermée
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 11 10/02/2014 20h22
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
