Vieux 01/06/2014, 23h23   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut synchronisation de telecomande clio coupe
bonsoir j ai une clio model 2002 DCI 1.5
UCH sagem
la cle etais HS mais la centralisation marche bien j ai prepare un transpondeur pcf7936 le demarage marche bien mais le verouillage centralise ne marche pas j ai suivi la procedure de syhronisation
appui sur le boutton centralise jusqu a le temoin d antidemarage s allume apres deux appui sur le boutton de telecomande mais le probleme c est que le temoin d antidemarage ne s llume pas lorsque je fais un long appui sur le boutton de verouillage y a t il une autre procedure a faire avec clip et merci
l union fait la force
Vieux 01/06/2014, 23h49   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Synchronisation
Salut electro
Ça n'existe pas une Synchro sur ce model après l'affectation de l'émetteur tu a le démarrage et la centralisation c'est de l'antidemV3 et toi tu parle de la méthode V2 deuxième génération
Conclusion pour avoir la centralisation de nouveau sur le véhicule il faut impérativement un émetteur avec bip est ton TR reste clé secours merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/06/2014), ferchichi (05/03/2015)
Vieux 02/06/2014, 02h12   #3
electro_bordeaux1
merci samb pour ta reponse je vais commander une nouvelle cle pour faire fonctioner le verouillage centralise
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2014, 03h06   #4
electro_bordeaux1
merci bien samb j ai comander une cle neuve et tout fonctione bien avec aprentissage du code bien sur
samb4064 (09/06/2014)
resychronisation telecomande 407 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 12 10/05/2013 15h53
synchro telecomande 207 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
programmation telécomande audi auto diag1 Electronique 2 12/06/2010 23h39
Activation de telecomande rf sur kango mux justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 27/01/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
