Vieux 30/05/2014, 16h41   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut help! immo off magnetti marelli IAW 1AP.40
serait il possible de m'aider pour un off sur un ecu magnetti marelli suite a un probleme antidem.(transpo hs )
d apres mes softs il y pas mal de possibilité mais laquelle est la bonne.
Si un expert peut m'aider ca serait sympa.
C'est monte sur une 106 TU KFX
j' ai un TMS374 et un ecu decodeur ainsi que xprog et plein de softs ,fgetch bref ce qu'il faut pour y arriver donc normalement je devrais pouvoir faire!!
mais une aide serait la bien venue..
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 17h07   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Salut il faut programmer la TMS 28F512 et couper le pin 48
tu peut utiliser IMMO Universal Decoding 3.2
Vieux 30/05/2014, 17h44   #3
tony2552
Avatar de tony2552
oui j avais vue cette methode mais pour lire la bete tu fais comment et avec quoi?
obligé de la dessouder ou en boot?
Vieux 01/06/2014, 12h48   #4
tony2552
Avatar de tony2552
bon en faite je vous explique mon pb,cle cassée dans neiman et self autour du neiman cassée,donc est il possible de faire que le boitier antidemmarage en off sans toucher au calculo ,mais je vois pas ou il se trouve ce boitier.
Ou alors oblige de toucher directement au calculo??
Mais si je touche au calculo avec tms 374 decoder ,dois je obligatoirement le brancher sur la voiture ou alors le faire sur table car j'ai pas la voiture a la maison.
Le calculo n'est pas hs et c'est bien celui d'origine!!
c 'est sur une 106 phase 2 1.4I MULTIPOINT.
Vieux 01/06/2014, 20h13   #5
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Puisque t'as un tms374 decoder il suffit d'alimenter sur table le calculo( pin 35 et 13 en +12v, pin 54 et 36 en -), brancher après le fil S signal du tms decoder sur le pin 22 du 28F512, tu n'a plus qu'à attendre l'extinction du led rouge et le calculateur est en immo off, n'oublie pas de couper les fils 27(pour 106 et 306) et 48, a+
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 21h44   #6
tony2552
Avatar de tony2552
merci pour ta reponse .
Pin 27?
dans immodecoding c est 48 seulement..
je t ai envoyé un MP.
Vieux 02/06/2014, 12h13   #7
tony2552
Avatar de tony2552
bon bin pour faire un retour ta methode ne fonctionne pas.
Vieux 02/06/2014, 21h09   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
le boitier tms ne marche pas sur cet ecu ,il existe deux solutions pour le mettre en off la methode dite clock erase; cette methode consiste a injecter le fichier off de immokiller dans la 27C512 brancher l ecu mettre le contact 2 min et apres reinjecter le fichier original original ne pas oublier de couper le 27 et le 48 et la deuxieme consiste a modifier le contenu du tms374 avec upa il y a 20 fils a souder sur la carte a toi le choix j ai tester les deux methode c 'est 100% fonctionnel.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
pouettedu76 (14/07/2017)
Vieux 03/06/2014, 06h37   #9
tony2552
Avatar de tony2552
bon je confirme a 100% que ce boitier TMS fonctionne bien sur cet ecu sans souder de fil ou quoique ce soit ,testé par mes soins ,duree: moins de 5mn et ca demarre et bien suivre la procedure dans immodecoding et le tour est joué.
Merci a tous pour votre participation.
Donc sujet clos.
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
EDAS (09/12/2019)
HELP!!! Immo off magnetti marelli iaw59M/59F FIAT tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 28/03/2014 14h48
immo off magnetti marelli 77008686294 foulques Immobilizer dumps/solutions 6 08/02/2014 14h28
immo off magnetti marelli meca Immobilizer dumps/solutions 4 12/01/2013 01h58
Immo vierge sur Magnetti Marelli 48P11 adv Immobilizer dumps/solutions 10 12/12/2012 09h10
ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli electroauto Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2010 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
