Vieux 01/06/2014, 01h49   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut Immo problems megane II 2003 1.5dci
salut les amis j'ai une problème au niveau de l'immo de megane II 2003 1.5dci ou megane giga que plusieurs gens aime nommé j'avais le témoin qui se clignote j"ai résolut le problème par calculer le code pin de la voiture a partir de code derrière la clé et l'entrer en appuyant sur les bouton de verrouillage déverrouillage mon problème maintenant c'est que a chaque fois que je entre dans la voiture j'ai a l'entrer a nouveau pour que la voiture démarre y'a t il une solution pour surpasser ce System merci
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2014, 05h46   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
pas de off là dessus monte un emulateur.
Vieux 01/06/2014, 10h20   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
apprentissage d 1 nouvelle cle
Vieux 01/06/2014, 12h18   #4
mohcin2
Avatar de mohcin2
existe t il une bypasse la dessus pour que l'activation de l'immo ne se fais pas quant j’arrête le moteur
Vieux 01/06/2014, 12h48   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
salut mohcin2
il n'ya pas de Megane II de 2003 a clé si je bien compris c'est une Megane I ph2 RF dessus tu ne peu pas calculer le code a travers les caractères dans le couvercle de la clé car le code est a 8 chiffres et c'est impossible de faire un clear avec le bouton CPE si c'est le cas elle serai plus ancienne un TIR code a 4 chiffres et il n'existe pas la dessus en DCI essaye d’être un peu plus précis stp pour qu'ont puissent t'aider merci.
Vieux 01/06/2014, 13h20   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo
RE
je compris du coup c'est une vielle Megane TIR il faut faire une synchro
1: mettre le contact antidémarrage actif si c'est ne pas le cas dépose fusible de 5A allim UCBIC 2 minute puis le remettre
2:rentre le code a 4 chiffres par le bouton CPE (condamnation,condamnation interieur)
3:couper le contacte et reste appuyer sur le bouton CPE d'une cote ou d'une autre dans les 5 sec qui suit les portes s'ouvrent et se ferment le voyant antidem reste allumé fix tu t'approche et tu dirige la clé vers le récepteur au plafonnier le plus prés possible et essaye de bipé avec un intervalle de 2 sec plusieurs fois jusqu’à qu' il prend
et si ca ne marche pas tu refait l’opération tu ferme tu active l'antidem tu ouvre tu le désactive et si elle ne veux pas aprendre changer l'emetteur ou faire un immo off
Vieux 01/06/2014, 18h58   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
existe t il une immo off sur les calculateur de ce model
Vieux 01/06/2014, 19h16   #8
farid iddir
précise ton calculateur
Vieux 01/06/2014, 19h23   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Immo off
Je ne ponse pas qu'il existe reste a confirmer par un membre pour ta solution voir #2
Merci.
probleme de demarage clio 1.5dci 2003 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 6 13/08/2013 17h32
problem megane 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 21 02/05/2012 23h17
aidez moi megane 2 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 02/02/2012 18h14
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
