Vieux 31/05/2014, 12h44   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut T5 2,5 l tdi 5 cylindres 174 cv de 2003 AXE
bonjour à tous
depuis un moment je consomme du liquide de refroidissement
c'etait genre ,mise à niveau entre l'alarme basse et le niveau max 2000 km
maintenant c'est plutôt 400 km!
j'ai fait le test présence de gaz d’échappement dans l'eau , c'est bon!
je sais que les pompes à eau sont fragiles la dessus
mais si c'est cette pompe à eau , ou part l'eau? dans le carter?
une autre solution fuite d'eau dans un cylindre, qui par la suite va à l’échappement
je ne roule plus vraiment avec depuis 6 mois et je trouve que c'est pire depuis que je roule moins
j'ai démonté l'habillage intérieur j'ai rien vu!pas de fuite
au niveau du vbasto rien non plus( c'est un chauffage à eau )
je demande conseils
je m'en suis aperçu car elle a repris du service , vu que j'ai l'embrayage a changer sur clio de madame
j'ai mis aussi en pression le circuit mais comme par hasard j'ai pas le bouchon adapté donc légère fuite mais rien vu par terre ( plus de 1 bar)
je vais percer mon bouchon d'origine et adapter une valve ou autre pour un autre essai
j'espère que ma culasse est indem( c'est fragile sur injecteurs pompes)
fusion de messages
Dernière modification par MecaTech ; 31/05/2014 à 18h44. Motif: fusion de messages
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2014, 13h03   #2
salut, oui la mise sous pression devrait parler,
pour le test co2 ds le liquide, c pas fiable, trop d'air passe par les cotées de la seringue, il faut colmaté les entrés d'air exterieur avec chiffon ou autre, afin de n'aspirer que les gaz du vase d'expension et très lentement, il existe des doubles seringue avec 2 réservoirs de réactif, mais c pareil, c délicat a manipuler, vu que si de l'air repasse ds le fluide il se recolore immédiatement en bleu
Dernière modification par jphp ; 31/05/2014 à 13h06.
Vieux 31/05/2014, 13h10   #3
redpoker
Avatar de redpoker
pour ta pompe a eau il me semble que ca coule a l exterieur par un trou de fuite ou ca va dans l huile,donc avec ta consomation tu devrai le voir.
pareil pour l habitacle,ca sentirai en metant le chauffage.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 13h56   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
en espérant que ses pas ta culasse qui est hs très fragile sur cette motorisation.
faudrais faire un test de fuite cylindre mais faut le matos pour....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
tizef (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 14h36   #5
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par prinzo57 Voir le message
faudrait faire un test de fuite cylindre mais faut le matos pour....
le chef d'atelier vag utilitaire n’était pas au courant hier que cette culasse était fragile( c'est pas un 2 litres)!!!!!! en même temps ça fait le 3 eme que je vois en 2Ans! un chef d'atelier en costard ça me fait rire!!
c'est quoi ton matériel pour tester stp
je n 'ai pas observé de fuites externe, ni de monté de niveau d'huile!
et les corrections de débits sont toutes bonnes donc en général, si il il ya une fuite ou une perte de compression ça se voit sur les corrections de débits
je sens que ça va finir en reprise tout ça!!
Vieux 31/05/2014, 14h50   #6
si faut c juste des micro fuites sur le circuit la mise sous pression du circuit devrait parler, de + tu as ttes les compétences pour ce diag!, pourquoi tu nous embete ?
une reprise direct oui c clair avec un credis a la clé c sure c une solution , mais avec ton niveau tes compétences, !! ta machine elle est payée !!
trouve la panne et répare !!
c du gachis sinon
tizef (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 14h58   #7
tizef
Avatar de tizef
je sais bien jp
mais il y a pas que ça
mon compresseur de clim est mort
+ une des portes latérales déconne ! enfin ça a 11 ans tout commence à merder
le vbasto est verrouillé
le volant bimasse est à changer!
+ j'ai pas besoin de si gros , bientôt sommes qu'a deux à partir en vacances+ assurance très chère pour ce genre de véhicule, sur tout quand tu roules pas!
donc je me pose la question!
j'ai au bas mot 2000 euros de frais pour pouvoir la vendre à un particulier
alors imaginons que la culasse soit hs
Vieux 31/05/2014, 15h03   #8
tizef
Avatar de tizef
et en plus j'ai horreur de bosser sur ma propre voiture!
je voulais juste savoir si il y avais moyen d’être sur de la culasse sans la démonter et de la mettre sous pression !
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 15h24   #9
tu l'aime plus, tu voudrais autre chose, tu n'en a plus l'utilité
les enfants sont grands maintenant, la crise et tout, j'ai une audi A6 quattro ttes options break 3.0 l V6 si ca t'interresse, et si c la crise de la 50 ene j'ai une audi TT 225 hp quattro pour toi !
bon weekend
Vieux 31/05/2014, 15h44   #10
tizef
Avatar de tizef
l'audi me conviendrai mais c'est pas le sujet de départ!
c'est pas que je l'aime plus c'est que su je rajoute ne serais ce que le prix des frais sans les faire! je repars sur une belle laguna 3 de 2012( d'ailleurs il vaut quoi le 2 litre dci?) ou autre !tout en diminuant mes frais mensuels!
Vieux 31/05/2014, 17h22   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
l'outil sert a voire si un cylindre a une perte de pression par le joint de culasse et qui marche très bien je l'est déjas utilisé sur plusieurs véhicules donc une 307 y a deux jours....
les compression moteur serais a prendre avant.....
une fois le cylindre en pression si le joint a un problème t'auras des remonté de bulles dans le vase d'expansion......
tu seras vite fixé si ça vient de lui.....
Vieux 31/05/2014, 18h27   #12
tizef
Avatar de tizef
c'est ça?
http://shop.pichler-outillage.com/on...enadapter.html
une vieille bougie de préchauf un mano et c'est bon!
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
Chevrolet geai laser LT bva 4.2 6 cylindres poze Automobile en général 1 13/04/2013 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
