Vieux 09/04/2010, 09h05   #1
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Par défaut compteur PICASSO
bonjour à tous, je cherche une la solution pour un compteur de xsara picasso de 2003, le compteur affiche (-- ces deux petit trait horizontal) à la place du kilométrage, j'ai remplacé le capteur de vitesses et toujours rien.
Si quelqu'un a eu ce problème, je suis à la recherche de la solution.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2010, 15h34   #2
Amine13
Avatar de Amine13
Bonjour, essaye de faire un test d'actionneur à l'aide lexia, met on marche l'odomètre et regarde si bien tous les pixels sont actifs.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 12/04/2010, 18h54   #3
tamarin974
slt, avec LEXIA le kilométrage fonctionne correctement, mais en mode paramètre rien.
J'ai fais un télécodage du calculo en remettant le présence d'ABS et l'afficheur à réaffiché le "0" et à fonctionné 100mètres et de nouveau rien, cette fois-ci "0" à l'afficheur!
Vieux 28/01/2011, 14h08   #4
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Envoyé par tamarin974 Voir le message
bonjour j'ai le mémé problème pour un compteur xsara picasso s'affiche zéro estceque tu as réussi a le faire marcher si oui tu peux me montrer comment t'as fais merci de me répondre
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2011, 23h26   #5
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
Smile
fo virginiser le bsi
et le telecoder
mp si besoin
isma123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to isma123 For This Useful Post:
taxi300 (25/03/2011)
Vieux 25/03/2011, 20h10   #6
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par isma123 Voir le message
et le telecoder
mp si besoin
bonsoir tu peux me montrer comment stp et merci d'avance
Vieux 23/05/2013, 00h28   #7
mpatgold2
Avatar de mpatgold2
mpatgold2 is an unknown quantity at this point
Je suis nouveau inscrit et il s'agit de mon premier post
Je vais remplir mon profil demain car la bientot dodo
Voila j'ai le probleme des deux trait - - sur le compteur d'ine szarapicasso 1.8v
et je n'ai pas trop compris la solution car vous mentionnée des termes inconue par une presonne un peu néophite
Si vous disposé d'une information plus adaptée a mes maigres connaisance cela va me facilité grandement sur la marche a suivre
Je remercie par avance toutes personnes qui peu me venir en aide
J'ai le meme probleme avec les traits mais je ne connais pas les manipulations "virginiser le bsi et le telecoder" si tu a un peu d'explications
Si tu connais quelqu'un en RP pas loin de paris pour l'operation je suis preneur
Dernière modification par cedrsan ; 30/11/2014 à 06h48.
mpatgold2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 20h29   #8
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
il faut verginise le bsi copie un dump vierge sur l'eprom
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2013, 21h15   #9
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
virginiser le bsi et le telecoder: ça veut dire la reprogrammer afin de la mettre comme une neuve et la telecoder pour synchronisation avec votre voiture.
Crdlt abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 03h04   #10
karlamine
Avatar de karlamine
karlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nicekarlamine is just really nice
il faut reprogrammer l'eprom
karlamine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 11h20   #11
mpatgold2
Avatar de mpatgold2
Par défaut Bsi
Donc si je comprend bien le BSI a perdu pour XXX raison les informations et il faudra le reprogrammer
un dump vide FFFF pour inscrire une nouvelle information
- Donc materiel correspondant
- puis procedure
- puis fichiers eeprom
- etc...
Comme je ne dispose d'aucun matos il s'agit obligatoirement d'un passage chez citroen?
Sinon a priorie peut on savoir comment cela a eu lieu?
Pour voir s'il existe d'autres cas et savoir s'il y a eu des campagne chez citroen pour ce probleme
Vieux 05/06/2013, 12h44   #12
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
met d'abord un avata stp
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 13h20   #13
mpatgold2
Avatar de mpatgold2
MErci pour l'info
Petite question : je cherche l'endroit pour l'avatar mais pas trouvé?
J'ai bien mis a jour quelques petites information mais je cherche un champ pour l'avatar
Si on peu me joindre le lien direct
Je ne connais pas trop l'interface de ce site
Vieux 05/06/2013, 23h39   #14
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Par défaut Info vitesse
Pas besoin de virginiser (bien que virginiser fonctionne quand même mais plus long et besoin d'extraire code antidémarrage), c'est juste que tu as perdu ton info vitesse provenant du calculateur ABS.
Sur Xsara Picasso dans le télécodage du BSI tu dois choisir "ABS multipléxé Absent" ou "ABS Filaire" suivant versions.
tu devrais retrouver ton info vitesse.
Attention le problème peut parfois venir du bloc ABS ou du faisceau
Ne pas toucher au télécodage de L'ECU
PS: As tu des défauts dans l'ABS (capteurs vitesse des roues....)
N'oubliez pas le Thanks si ça marche !
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post:
abdel_ren (05/06/2013), kalikali (04/11/2013)
Vieux 06/06/2013, 09h51   #15
mpatgold2
Avatar de mpatgold2
Par défaut Merci
A priorie il n'y a aucune informations de voyant allumé sur le compteur (en haut sur la bande), rien qui m'indique une panne
A part les --- --- a la place des 00 pour la vitesse tous semble fonctionnée normalement
Donc si je comprend bien il va faloir passé chez citroen pour avoir un diagnostique et reglé le probleme
Si quelqu'un dans la region près de paris a une valise pour le faire, je prefere lui offrir une bouteille que d'aller chez citroen
The Following User Says Thank You to mpatgold2 For This Useful Post:
Phil41 (01/08/2013)
Besoin de fichier Ori Xsara Picasso Amine13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 07/03/2010 20h02
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
dump vierge BSI picasso HDI slv Transponder, code pin 4 14/09/2009 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
