Vieux 18/05/2014, 20h26   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut 207 pas de démarrage
Sur une 207 pas d’excitation de démarreur
Calculateur moteur verrouiller dans bsi j’ai les défaut indique sur la pièce jointe
Une solution svp
Type de fichier : rar BSI 207.rar (90,4 Ko, 49 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2014, 20h40   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Est ce que tu dialogue avec le calculateur moteur ?
Comment est apparue la panne ?
Peux tu regarder en paramètre moteur, l'état anti démarrage ?
Essaye d'effacer les défauts dans tous les calculateurs et dis nous les quels réapparaissent
Rappel des règles du forum
Auto-Diag (19/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 20h47   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
le dialogue avec calculateur moteur existe avec le pp2000 é pas d'effacement prcq calculateur verrouiller mes avec diagbox erreur de communication.
pas de défauts dans BSM é COM2005
Vieux 18/05/2014, 20h51   #4
j-sky
Avatar de j-sky
si j'ai bien compris (malgré les incohérences dans ta phrase), ton calculateur répond bien mais reste verrouillé
Je redemande:
- Comment est apparue la panne ?
- Essaye d'effacer les défauts dans tous les calculateurs et dis nous les quels réapparaissent
En paramètre BSi, les clés sont elles apprises ?
Vieux 18/05/2014, 20h55   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
le client il ma dit que la voiture na pas démarrer pendant 1 mois dans le garage,
j'ai tout effacer il reste que les défaut du bsi, et dan l'ecu je ne peut pas l’effacer
Vieux 18/05/2014, 20h56   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui les clé apprises dans bsi é non vierge
Vieux 18/05/2014, 20h57   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai oublié de te dir que pas communication dans le bloc ABS...
Vieux 18/05/2014, 20h59   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il existe le CAN H é CAN L entré sorti dans ABS, jai raccorder en permanent tj mém défaut dans BSI sauf que je trompe les fil..
Vieux 18/05/2014, 21h09   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
bizarre,
dans les paramètre de l’antidémarrage du bsi dit :
calculateur moteur verrouille : NON
Vieux 19/05/2014, 08h54   #10
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
il me semble que sur psa l'antidemmarage n'empeche pas le demarreur de tourner (ca coupe l'injection),
on remarque que le demarreur ne fonctionne pas,le bloc abs apprement, je pense donc a un probleme d'alimentation compartiment moteur, (verifier la bsm elle n'est pas codée).ensuite verifie si quand tu tourne la clé sur la position demarreur tu entends bien le relais claquer dans la bsi.
bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 11h31   #11
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
salut mon ami AUTO DIAG,sa arrive sur 207,alors je te propose l'essaye un autre BCM -pote fusible coté moteur,sa peut arrivé de la
__________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 15h19   #12
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai essayer un autre BSM, BSI ECU Bloc ABS mém problème et code erreur sur BSI CAN HS
Vieux 19/05/2014, 21h19   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
il y a un problème dans le réseau CAN j'ai tout éliminer sans succé
j'ai testé la continuéter des fil can entre ECU é ABS é BSI cé bon
débranché la combine, autoradio, panneau clim tj mém problm
je pens que il y a un court-circuit, les code default U2118 é U2000
qlq1 a une idée...
Vieux 23/06/2014, 13h55   #14
HOUCINE2543
as tu essayé d'excité ton demarreur DIRECTEMENT avec un fil volant (minimum du 2.5mm2 rigide ou plus)?
reseau can se test en continuité mais aussi en "isolement" avec la masse et le pluss.
Un fil peut ne pas être coupé tout en étant dénudé a la masse (ou au plus).
La tu as vraiment un indice, suit ton reseau can et observe les zones "dangereuses", (frottment avec plaque metal, ou traversée de carrosserie), tous les endroit sensible quoi.
tu dois suivre une logique de recherche de panne,
ton neiman transmet l'info au com2005, ton com2005 au bsi,bsi au bsm et enfin bsm au démarreur.
il faut donc descendre (neiman vers demarreur) ou remonter (démarreur vers neiman) jusqu'a trouver THE RESPONSABLE.
Le calculateur agit comme une passerelle, donc si abs hs, alors pas de com caluclulo injection.
Bonne chance.
Vieux 23/06/2014, 15h02   #15
formator2
Avatar de formator2
tu as un court circuit du reseau CAN,regard schema de cablage et essaye de schunter directement le CAN
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW, Mini, Rolls-Royce 17 23/05/2013 15h08
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
