Vieux 29/04/2014, 22h41   #1
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Recherche de fichiers pour mégane 2
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des fichiers origine pour la flash et l'ééprom pour un calculateur EDC16C3 0281 011 275 8200305678 monté sur Mégane 2 1,9L DCI.
Merci pour votre aide
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 23h43   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as trouvé ?
Ce n'est pas plutôt un 0 281 011 275 - 82 00 269 879 ?
Vieux 08/05/2014, 23h52   #3
calonna
Avatar de calonna
Tu as trouvé ?
Effectivement, les deux références sont portées sur le calculateur l'une au dessus de l'autre.
Calonna
Vieux 08/05/2014, 23h57   #4
Formator
Avatar de Formator
Tu as trouvé ton bonheur depuis ?
Vieux 09/05/2014, 00h02   #5
calonna
Avatar de calonna
Tu as trouvé ?
J'ai trouvé un fichier pour la 95160. Je vais faire l'essai. J'ai trouvé cette mémoire en partie effacée suite au débranchement de la batterie. Il n'y a plus de dialogue et le ventilo toujours en route à la mise et à la coupure du contact.
Calonna
Envoyé par calonna Voir le message
Calonna
Salut à tous
Quelques nouvelles de mes recherches pour le calculateur de Mégane 2. Après essais des fichiers des deux mémoires en vierge, le résultat reste le même. A titre d'infos, j'ai monté l'une et l'autre mémoire du calculateur sur un autre calculateur verrouillé. le problème est alors reproduit. Je suppose que tant que le code dans le fichier à l'intérieur du micro n'est pas identique à celui dans les mémoires, cela produit la panne. Je voudrais essayer un fichier FULL. J'en ai trouvé un dans le fichier fourni par cedrsan "3300 fichiers". Le problème, avec un CMD 1255 et le logiciel DIMSPORT, en mode reprogrammation totale de l'écu, il n'accepte pas ce fichier, l'extension n'étant pas reconnue en DIM. Je continue de chercher un fichier compatible. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Calonna
Dernière modification par cedrsan ; 16/05/2014 à 15h14.
Vieux 15/05/2014, 21h35   #6
Formator
Avatar de Formator
En ce qui concerne ton problème de GMV et de non communication, as-tu essayé un autre EDC16C3 d'une autre Mégane II ou Scénic II ?
Car même s'il est bloqué au niveau antidem, les 2 problèmes cités ne devraient plus être présents à la mise du contact.
Sinon, je dois avoir cela. Je modifierai juste le VIN et son cheksum + le cheksum du bloc concerné, avant de te l'envoyer demain.
Vieux 16/05/2014, 05h48   #7
foulques
Avatar de foulques
salut tu es sur que ton probleme vient de ton calculateur?
Vieux 16/05/2014, 07h37   #8
calonna
Avatar de calonna
Envoyé par foulques Voir le message
Je confirme que le problème vient du calculateur. J'ai fait l'essai avec deux autres calculateurs et la, les ventilos ne se déclenchent plus et le dialogue est correct.
Calonna
Vieux 18/05/2014, 12h42   #9
Formator
Avatar de Formator
Avec un peu de retard, ci-joint les fichiers BDM (VIN et CKSs modifiés).
Es-tu sûr de ne pas avoir un problème de contact du MPC ?
MdP dans ta boîte.
Type de fichier : rar 0281011275-8200269879 Mod Calonna.rar (302,6 Ko, 19 affichages)
calonna (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 23h10   #10
calonna
Avatar de calonna
MdP dans ta boîte.
Merci pour les fichiers. L'opération est en bonne voie mais pour le moment, faute de temps, je n'ai pas encore terminé toutes mes opérations. Je continue et je te tiens informé.
Calonna
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Formator (20/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 22h46   #11
calonna
Avatar de calonna
MdP dans ta boîte.
Bonsoir
Voici quelques nouvelles. Après de multiples essais, Je suis parvenu à refaire fonctionner le moteur correctement, en recopiant tous les fichiers d'origine de la voiture dans un autre calculateur. Seul subsiste un problème, le témoin service reste allumé au tableau. Le seul défaut enregistré, est eeprom défaillante. Ce qui ne m'étonne pas puisque c'est dans l'eeprom que j'avais constaté le fichier en partie effacé. Je l'ai malgré tout remplacée, mais le défaut persiste. J'ai enregistré les fichiers de formator, mais le problème alors rencontré, après plusieurs essais dans deux calculateurs, à partir du moment où la flash est programmée, le programmateur ne reconnait plus la famille de l'écu et demande de la rentrer manuellement. Ensuite tout s'arrête. Je suis obligé de refaire un enregistrement du total de l'écu avec ses fichiers d'origine, pour avoir à nouveau accès aux trois choix des mémoires et du micro. Je ne sais pas pourquoi le fichier de la flash pose problème. C'est dommage. J'en suis à ce stade.
Calonna
Vieux 26/05/2014, 23h06   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ecu
bonsoir colonna
et si vous faite une reprog (mise a jour) de nouveau sur l'ecu le fichier de l'eeprom ne sera pas réparer a votre avis ?
Vieux 26/05/2014, 23h19   #13
Formator
Avatar de Formator
Bonsoir
Calonna
Ton défaut calculateur mémorisé, ne serait pas le DF038 - 5 def (lecture clip) ?
Vieux 27/05/2014, 08h06   #14
kam306
Avatar de kam306
ou 6DEF watchdog ?
Vieux 15/01/2015, 09h26   #15
nizar
Avatar de nizar
slt ta fai koi comme modif
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
passe pour tous mes fichiers karera 1 Préparations moteur 0 28/12/2013 12h54
Recherche Dump Ori ou off pour Megane 1.4l 8v avec Clim jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/04/2013 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
